查看: 3139|回复: 10
联想A320掉电通病
发表于 2016-10-31 18:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            早几天修到一台联想A320掉电的机器,故障现象是开机进系统十分钟左右就掉电了.掉电后按开关开不了机,把电源取掉重插才能再次开机,南桥温度很高. 我开始中怀疑是CPU问题,换了也是一样. BIOS也刷过不行. 在网上看到有很多类似的求助贴子,都是没修好. 有个修好的但是权限太高,我们这种小白进不去看.还有个家伙修好了发了贴子出来,但结果不告诉大家.  我看下帖子有个伙计说是5VLDO处有电容漏电, 我对照电路图把LDO处电容取下来一个个量,结果发现C724电容阻值6K左右, 其它电容未发现异常. 这电容是滤波的, 没装也可以. 开机测试一天没有再发现有掉电现象了. 图片我没拍, 经验和大家共享, 有分加最好
发表于 2016-10-31 21:00:37 | 只看该作者 �
楼主目前只修了这款的,同故障的一个机器是不,一个不能说通病的呀。
这款型号的机器掉电的很多, 这就是通病. 我的标题就是联想A320掉电通病  详情 回复 发表于 2016-11-2 20:00
发表于 2016-11-2 20:00:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-25 16:35:55 | 只看该作者 �
没人修到吗
没有修到过这个故障  详情 回复 发表于 2016-11-26 07:30
发表于 2016-11-26 07:30:47 | 只看该作者 �
没有修到过这个故障
发表于 2016-11-28 16:46:16 | 只看该作者 �
顶楼主 介绍了 经验
嗯,滤波电容坏的比较常见  详情 回复 发表于 2016-11-28 18:17
发表于 2016-11-28 18:17:01 | 只看该作者 �
pmet12345 发表于 2016-11-28 16:46
顶楼主 介绍了 经验
嗯,滤波电容坏的比较常见
发表于 2016-11-29 13:12:59 | 只看该作者 �
原来是电容漏电引起的
线性电压的滤波电容损坏的的确很少见  详情 回复 发表于 2016-11-29 18:45
发表于 2016-11-29 18:45:48 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-29 13:12
原来是电容漏电引起的
线性电压的滤波电容损坏的的确很少见
是啊,电压波动比较小。电容坏一般都是由电压波动引起的  详情 回复 发表于 2016-11-30 09:31
发表于 2016-11-30 09:31:51 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-29 18:45
线性电压的滤波电容损坏的的确很少见
修了这么多机器至今没有遇到线性电压滤波电容损坏的  详情 回复 发表于 2016-12-1 13:04
发表于 2016-12-1 13:04:25 | 只看该作者 �
