查看: 1589|回复: 23
HP-1000-1804TX键盘问题
发表于 2016-10-26 22:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨天晚上一美女拿过来一个笔记本,是HP-1000,回复开不了机,然后我插入稳压电源0.003,待机正常。按开机键没有反应,不触发吗?然后就拆机,测量触发8大触发条件,都正常,我又开机,发现电流有跳变,直接到1.04A,心里想是不是亮机了,我就装机,按开光还是没有反应,我就郁闷了,~~~~~~~    然后又拆开,开机显示了,不插键盘可以亮机,插了键盘不可以,应该是键盘坏了,就给可以报价2x,等客户走后,第一时间在某淘宝网搜HP-1000-1804TX键盘,因为太晚没有一会,淘宝就下班了(深圳),第二天就是今天,早上09:00第一时间拍下,发货顺丰快递(因可以也急用),然后下午17:00之前我就接到顺丰快递哥的电话,真是好快!然后给客户发给微信,让她下班就过来给她安装,安装后一切正常!开心!!!
   总结:1.有些问题出乎意料,不要按套路出牌;
              2.可以很急用的东西价格可以报高点;
              3.时代在变化,我们也要变化!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ct4251809 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-26 22:56:37 | 只看该作者 �
为啥都是美女!!!!!我 不服
发表于 2016-10-26 22:58:13 | 只看该作者 �
上次还遇到一台 装硬盘开不了机的 换个硬盘就能开机
不能开机的那个硬盘放到别的机器上可以开机
没明白
这个我也有遇到过,真是奇了对怪了  详情 回复 发表于 2016-10-27 18:37
发表于 2016-10-26 22:59:07 | 只看该作者 �
键盘引起不开机的情况还是挺多的,联想 ACER都有这种情况
发表于 2016-10-26 23:37:58 | 只看该作者 �
还有sony的也有这种情况
发表于 2016-10-26 23:58:31 | 只看该作者 �
美女  厉害 厉害
发表于 2016-10-27 11:41:38 | 只看该作者 �
DELL 的机器有时候碰见这样的问题比较多。键盘造成机器不加电或者不显示
发表于 2016-10-27 11:45:45 | 只看该作者 �
楼主说的有理
发表于 2016-10-27 12:16:30 | 只看该作者 �
键盘坏了 还开不起机
发表于 2016-10-27 12:22:56 | 只看该作者 �
键盘导致不触发
发表于 2016-10-27 16:49:15 | 只看该作者 �
此经验学习了,加分支持下。
发表于 2016-10-27 17:41:18 | 只看该作者 �
呵呵 捡到钱了啊、楼主真是好运气
发表于 2016-10-27 17:53:06 | 只看该作者 �
楼主捡钱了
发表于 2016-10-27 18:08:01 | 只看该作者 �
主板拆下来裸点是必须的 这个一定要有
发表于 2016-10-27 18:08:55 | 只看该作者 �
DELL 的机器我到遇到过键盘引起不开机,不进系统。或者掉电的!
发表于 2016-10-27 18:37:35 | 只看该作者 �
没明白{: ...
这个我也有遇到过,真是奇了对怪了
发表于 2016-10-28 10:09:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-10-28 10:51:35 | 只看该作者 �
美女还报这么高,没人性
服务社会吧金钱别看太重
键盘可以拆了看哪里问题的,别扔了
发表于 2016-10-28 11:00:12 | 只看该作者 �
键盘引起的不开机 dell遇到比较多
发表于 2016-10-28 11:13:07 | 只看该作者 �
才2X?????/
