查看: 1679|回复: 1
,DELL 531-5535 待机时有时无 ,有待机时正常开机,奇怪现象
发表于 2016-10-26 15:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 531-5535 待机时有时无 ,有待机时有时0.016,这时开关有时能开开有时开不开,待机0.022时能正常开,有待机时,不断的断电上电都有待机,都是0.022,放一段时间第一次上电会没待机,加热PU200待会出来,刚出来时0.016,出来后重复上面的情况,无待机时PU200  8,18脚无电压,PIN9,17  4.7V, 5V,EN正常,VIN正常,有待机时8,18脚3.3V9,17脚8.3V,芯片换了两个情况都一样,PC210 PC218换了也一样,现在搞不懂什么情况了
发表于 2016-11-7 23:24:01 | 只看该作者 �
解决问题没有,求解?
