查看: 3526|回复: 25
联想G40-45 时开时不开机
发表于 2016-10-26 14:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G40-45 时开时不开机   刷BIOS故障依旧  机器南桥跟CPU集成一起的   加焊故障依旧  求大神告诉是只能更换CPU了吗
发表于 2016-10-26 14:16:46 | 只看该作者 �
开关没有问题吧
发表于 2016-10-26 14:23:50 | 只看该作者 �
晶振换过了没
发表于 2016-10-26 19:34:36 | 只看该作者 �
信号正常吗,ec拖锡试试看
发表于 2016-10-27 17:31:30 | 只看该作者 �
学习了 楼主
发表于 2016-10-28 10:30:12 | 只看该作者 �
查一下RTC电路吧
发表于 2016-10-28 10:40:58 | 只看该作者 �
把板子先统统用热风吹下。
发表于 2016-10-28 10:45:50 | 只看该作者 �
这个机器cpu问题多,大多数都是cpu问题
发表于 2016-11-1 09:35:13 | 只看该作者 �
我也碰到一块 0.02待机 不触发 真怕是CPU 坏了
待机就是这样的  详情 回复 发表于 2016-11-30 10:27
发表于 2016-11-1 09:42:24 | 只看该作者 �
别因为这个是单桥CPU就影响你的思绪,慢慢修,应该另外有问题,在不开机的时候检测什么电压不出来就了然了
发表于 2016-11-1 09:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-1 10:00:34 | 只看该作者 �
也有可能是保护隔离  也有可能是ec条件有问题
发表于 2016-11-1 10:08:56 | 只看该作者 �
同求
发表于 2016-11-1 17:04:20 | 只看该作者 �
妈蛋,现在这集成的CPU真的是欲仙欲死
发表于 2016-11-8 09:56:40 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主
发表于 2016-11-8 10:08:12 | 只看该作者 �
换cpu解决啊   这种
发表于 2016-11-8 10:19:49 | 只看该作者 �
电流上到多少了  能不能触发   不一定要换CPU   可以重植一下
发表于 2016-11-8 10:33:04 | 只看该作者 �
这种机器是最烦的,一个搞不好还搞死了
发表于 2016-11-8 11:07:31 | 只看该作者 �
慢慢查有时候那个信号不稳定呢
发表于 2016-11-16 12:45:59 | 只看该作者 �
楼主修好没,我也碰到个一样的板子
