查看: 7489|回复: 16
联想c200一体机通病维修断线
发表于 2016-10-26 13:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想c200一体机,症状:黑屏, 有通电不显示。1.如图 2 修了好多台都是主板后面有五根线断了 , 应该是通病、
拆开外壳,主板正面 接下来把板子拿下来, 外壳丢一边。  找到这10 个点 。 上面五个 需要用那个小刀小心刨开焊点 这个下面的五个, 有三个焊点需要刨开。   刨开之后测量一下看看哪几个点断线了用铜线连上就ok  正常的是: 下面的点从左边数起第一个点连上面第三个点(也是从左边数起), 下面第二个点连上面第一个点,下面第三个点连上面第二个点,下面第四个点连上面第5个点, 下面第五个点连上面第4个点。  也就是:
1~3
2~1
3~2
4~5
5~4   测好了之后 就开始连线, 注意绝缘。   包好。  测试ok      这是学校里的机子 , 统一进了好多 , 都是这样的问题 , 修了不下10台了。。 给你们一个参考。。
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
huahui636 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
网游侠 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
句容诚信电脑 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
135158wang + 2
大笨狼 + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-26 15:24:31 | 只看该作者 �
我的故障一样,问题不一样,我量了5条线都没断线
发表于 2016-10-26 20:49:18 | 只看该作者 �
请问楼主是怎么查出来断线的
发表于 2016-10-26 21:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LPC断线了,硬盘插槽下面,打一下LPC的组织
发表于 2016-10-26 22:48:13 | 只看该作者 �
这都让你发现了
发表于 2016-10-27 00:34:43 | 只看该作者 �
这5个点 具体什么信号
发表于 2016-10-27 08:26:24 | 只看该作者 �
请问楼主是怎么检查到他们断线的呢
发表于 2016-10-27 08:32:41 | 只看该作者 �
好经验,收藏了...
发表于 2016-10-27 08:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这线飞的有技术.
发表于 2016-10-27 15:48:37 | 只看该作者 �
这图不清楚
发表于 2016-10-27 17:19:01 | 只看该作者 �
五条线是什么信号呢
发表于 2016-10-27 19:31:39 | 只看该作者 �
目前没修到过断线的C200,图片收藏备用
发表于 2016-10-29 13:27:10 | 只看该作者 �
修主板要细心的。
发表于 2016-10-29 15:46:10 | 只看该作者 �
断线也是通病吗?楼主厉害了!
发表于 2017-5-9 18:03:31 | 只看该作者 �
感谢分享  谢谢楼主
发表于 2017-6-4 14:08:17 | 只看该作者 �
批量问题吧,我这边还没有碰到断线的。
发表于 2017-6-4 17:46:26 | 只看该作者 �
是什么断线了,IO的LPC吗?
