查看: 3122|回复: 22
维修中碰到“牛皮癣”,到手的软妹子没了,大家都来看看教下方法
发表于 2016-10-25 16:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           维修中碰到“牛皮癣”,估计下至少有10%多。这些问题可能是“小”问题,但难解决(对我们这小白来说),或者花费时间长而放弃,白白浪费了时间和金钱。
     如上次修了一台DELL品牌机,好不容易搞的可以开机触发了,但出现如下面:
结果查了半天,最后发现是散热器扣生绣了,晕。
      上例可能不典型,再来看图这是MS-B75的主板,
好不容易找到问题接好线,可是每次开机进入系统后1-2分钟都会重启,重启后测一点问题也没有。查来查去只能放弃。
     还有更气死人的是修一台联想台式机,很新,I5 配置还可以吧。没图纸修了半天,修到可以开机进系统了,发现鼠标只要有5分钟没动就不能用,换鼠标、IO都解决不了,只能想当然是桥有问题,欲哭无泪。
     更典型的是GA-H81主板出现
每次开机都会弹出这样的提示,无论换硬盘还是重装系统还是设虚拟内存都不行,想死的心都有了。
      大家帮帮下,说下怎么解决,谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐童淘 + 2 就两分,哈哈。辛苦了
发表于 2016-10-25 19:52:29 | 只看该作者 �
能开机的  也只能先刷个BIOS看下了
发表于 2016-10-27 12:45:07 | 只看该作者 �
最麻烦这种事情了   修了一半都要放弃
对了,白白浪费了时间和金钱。  详情 回复 发表于 2016-10-27 14:26
发表于 2016-10-27 14:17:12 | 只看该作者 �
也亏你这么无聊照这么多这样的东西的照片
不是无聊啊,修不好留下罪证  详情 回复 发表于 2016-10-27 14:25
发表于 2016-10-27 14:25:58 | 只看该作者 �
现在学太晚咯 发表于 2016-10-27 14:17
也亏你这么无聊照这么多这样的东西的照片
不是无聊啊,修不好留下罪证
发表于 2016-10-27 14:26:46 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2016-10-27 12:45
最麻烦这种事情了   修了一半都要放弃
对了,白白浪费了时间和金钱。
发表于 2016-10-27 14:59:31 | 只看该作者 �
恶心的问题  不好搞  上次修一个只要不动它半个小时就关机,动着又一直没事!
发表于 2016-10-27 15:30:47 | 只看该作者 �
上次还遇到一个DELL
发表于 2016-10-27 15:32:57 | 只看该作者 �
上次还遇到一个DELL奇葩,开机报错,用谷歌翻译看看是什么主板散热器什么什么的,后来的没看懂,最后把北桥散热器拿下来涂硅脂再装上就好了。
一直好?品牌机就是不好搞  详情 回复 发表于 2016-10-27 16:12
发表于 2016-10-27 16:12:13 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-10-27 15:32
上次还遇到一个DELL奇葩,开机报错,用谷歌翻译看看是什么主板散热器什么什么的,后来的没看懂,最后把北桥 ...
一直好?品牌机就是不好搞
反正目前为止没回来,已经好几个月了  详情 回复 发表于 2016-10-28 09:30
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2016-10-27 16:59:44 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,V星那个可以查查VRM_PWRGD的问题,至于联想的,个人估计还是接口电路的问题
刷过了,微星这个你说的对也有可能是那个信号突然不稳定。 联想我换了接口都是这样。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-28 09:10
发表于 2016-10-28 09:10:28 | 只看该作者 �
刷过了,V星这个你说的对也有可能是那个信号突然不稳定。
联想我换了接口都是这样。。。。
发表于 2016-10-28 09:30:02 | 只看该作者 �
afxlym 发表于 2016-10-27 16:12
一直好?品牌机就是不好搞
反正目前为止没回来,已经好几个月了
这都是些什么故障啊,,莫名其妙吗,折腾人。表示维修伤不起  详情 回复 发表于 2016-11-14 16:19
发表于 2016-11-14 09:07:33 | 只看该作者 �
像这种奇葩的问题经常遇到,客户的要价高可以修,同行的就算啦。
常碰到就麻烦了,旧板不好搞了  详情 回复 发表于 2016-11-14 10:42
发表于 2016-11-14 09:13:00 | 只看该作者 �
换板子都可以解决的
发表于 2016-11-14 09:33:57 | 只看该作者 �
遇到这种情况还不好意思收钱。。。
只有器的份  详情 回复 发表于 2016-11-14 10:42
发表于 2016-11-14 10:00:14 | 只看该作者 �
叫看得见的问题急死人
发表于 2016-11-14 10:22:13 | 只看该作者 �
那个散热器锈了。也会出问题
发表于 2016-11-14 10:42:11 | 只看该作者 �
常碰到就麻烦了,旧板不好搞了
