查看: 2181|回复: 10
自己绕制的+5vSB变压器
发表于 2016-10-25 10:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己绕制的+5vSB变压器,同种型号不同功率的电源都可以用吗,变压器的频率与什么有关
发表于 2016-10-25 11:02:37 | 只看该作者 �
5VSB的电流在ATX电源标准中有参数标准,这个都不大,台式机不同功率的5VSB功率都一样,,
一般是反激式的。输入电压300伏,输出10伏 0.5A(反馈绕组),18伏0.5安 5.5伏2-2.5A, 大约20瓦  详情 回复 发表于 2016-10-25 14:16
发表于 2016-10-25 11:11:26 | 只看该作者 �
Intel ATX12V 2.3规范。5VSB电源一般在2A-2.5A范围
发表于 2016-10-25 13:30:37 | 只看该作者 �
简单一点就按照原来的绕正常的话不会出什么大问题,要是自己想发挥一下那就麻烦!
最笨的办法就是按原来的匝数了,不过绕好以后一定要做浸漆处理,还有绕的不整齐的话线会下不进去的。  详情 回复 发表于 2016-10-25 14:18
发表于 2016-10-25 14:16:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-25 14:18:17 | 只看该作者 �
如果都修到要重绕变压器了,那东西的价值要相当高才行,不然谁没事给你绕变压器。  详情 回复 发表于 2016-10-25 15:06
发表于 2016-10-25 15:06:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-25 15:59:09 | 只看该作者 �
这个变压器 不好绕的吧
发表于 2016-10-25 16:53:14 | 只看该作者 �
这变压器很少坏的,,,就是自己绕制,只要按原圈数就行了
发表于 2016-10-25 20:24:39 | 只看该作者 �
这个变压器不好绕,线径小匝数多。
发表于 2016-10-25 20:35:24 | 只看该作者 �
对维修人员来说,自己绕有难度.........
