查看: 1399|回复: 5
联想B500 一体机 掉电
发表于 2016-10-25 09:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障表现为插内存掉电 不插内存报警   内存不过   供电正常  内存基准电压正常   地址线数据线 阻值正常   换多个内存  无果  最后仔细发现原中的是  1066内存  我换的都是1333  或者 1600的     全都不行 最后找一个1066的OK     一般来说 1333的绝对能带换1066的  这次是不细心了   废了好大劲
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 1
发表于 2016-10-25 11:19:48 | 只看该作者 �
....多试试是好事
发表于 2016-10-25 11:48:13 | 只看该作者 �
有时候条内存 必须要一样的。
发表于 2016-10-25 19:58:18 | 只看该作者 �
也就是说  原来的内存坏了?
发表于 2016-10-26 09:21:28 | 只看该作者 �
这东西还挑内存  真可怕
发表于 2016-10-26 14:26:19 | 只看该作者 �
唉,现在维修都忽略这个了
