查看: 4683|回复: 32
[维修求助]
iPad Air换上新的触摸后没有触摸
发表于 2016-10-25 09:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
反复装了N遍还是不能触摸!以为排线坏了又,那一块新的装上还是一样!强制重启无果……
发表于 2016-10-25 09:54:00 | 只看该作者 �
在现在等啥问题
发表于 2016-10-25 09:58:58 | 只看该作者 �
原来的是摔坏了么,如果原来的没有碎,还是看看主板吧
原来碎了还能触摸!动一点划不开!换上新的就是不能触摸  详情 回复 发表于 2016-10-25 10:08
发表于 2016-10-25 10:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是座子被你搞松了哦,  详情 回复 发表于 2016-10-26 11:09
发表于 2016-10-25 19:30:19 | 只看该作者 �
新换的屏没有问题吧   先查查主板的解摸条件  都正常的话 就在换一个屏吧  或者换回原来的看看
昨晚我又重准装了一下屏幕靠主板位置下垫了一张纸可以用了!试机一切正常!把屏幕安平以后又不可以用了  详情 回复 发表于 2016-10-26 08:41
发表于 2016-10-26 06:39:15 | 只看该作者 �
换触摸芯片,查触摸的工作条件基本可以解决
怎么查呢……具体还不知道怎么查!  详情 回复 发表于 2016-10-26 08:44
发表于 2016-10-26 08:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把整个屏幕下垫张纸再试 看是不是 屏幕装上 有碰到哪里 短路 或者连电了 壳子有没有变形  详情 回复 发表于 2016-10-26 09:45
发表于 2016-10-26 08:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么查呢……具体还不知道怎么查!
发表于 2016-10-26 09:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mobile=2&mod=viewthread&page=1&tid=931646这个和我的毛病一样最后换电源解决的
发表于 2016-10-26 09:45:59 | 只看该作者 �
原来的摔变形了,换了一个壳子!我有整个都垫还是不行!晚上回去测量工作条件再说  详情 回复 发表于 2016-10-26 10:24
发表于 2016-10-26 10:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-10-26 11:09:34 | 只看该作者 �
是不是座子被你搞松了哦,
座子没问题  详情 回复 发表于 2016-10-26 18:53
发表于 2016-10-26 11:09:57 | 只看该作者 �
那不是主板坏了?
发表于 2016-10-26 18:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tantaiping 发表于 2016-10-26 11:09
是不是座子被你搞松了哦,
座子没问题
发表于 2016-10-27 22:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决了!方案是强制关机后用无尘布摩擦触摸屏在放置两天!!不知道是怎么回事就好了
如果对故障有把握但是耽误工时,可以结单日后再说  详情 回复 发表于 2016-11-2 11:59
看来是你没有把排线或者什么地方装好吧  详情 回复 发表于 2016-10-28 06:47
发表于 2016-10-28 06:47:56 | 只看该作者 �
看来是你没有把排线或者什么地方装好吧
没有啊,关机就拿无尘布摩擦触摸屏外面和后壳!  详情 回复 发表于 2016-10-28 08:55
发表于 2016-10-28 08:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-28 06:47
看来是你没有把排线或者什么地方装好吧
那就奇了怪了,无解  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:22
发表于 2016-10-28 15:22:58 | 只看该作者 �
那就奇了怪了,无解
发表于 2016-10-30 15:20:59 | 只看该作者 �
的确这个机器触摸问题比较多。我遇到过好多台。你看一下触摸边上的供电转换管子,我有换过一个好的,还有换过两个触摸也没修好的。感觉比手机的触摸难修
装的我怀疑人生了都  详情 回复 发表于 2016-10-30 21:15
是啊,iPad Air触摸屏不是原装的装不好经常出现失灵!屏幕上会吸附静电导致不触摸的!  详情 回复 发表于 2016-10-30 21:14
发表于 2016-10-30 21:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
250313118 发表于 2016-10-30 15:20
的确这个机器触摸问题比较多。我遇到过好多台。你看一下触摸边上的供电转换管子,我有换过一个好的,还有换 ...
没装好到是还好搞的,好多机器触摸真的有问题。修到的时候有时候配件又不全。还要去买配件就不想搞了。不通用。  详情 回复 发表于 2016-11-2 11:34
