楼主: wangluyuan
[维修求助]
iPad Air换上新的触摸后没有触摸
发表于 2016-10-30 21:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
250313118 发表于 2016-10-30 15:20
的确这个机器触摸问题比较多。我遇到过好多台。你看一下触摸边上的供电转换管子,我有换过一个好的,还有换 ...
装的我怀疑人生了都
发表于 2016-11-2 11:34:22 | 只看该作者 �
wangluyuan 发表于 2016-10-30 21:14
是啊,iPad Air触摸屏不是原装的装不好经常出现失灵!屏幕上会吸附静电导致不触摸的!
没装好到是还好搞的,好多机器触摸真的有问题。修到的时候有时候配件又不全。还要去买配件就不想搞了。不通用。
发表于 2016-11-2 11:59:57 | 只看该作者 �
wangluyuan 发表于 2016-10-27 22:57
已经解决了!方案是强制关机后用无尘布摩擦触摸屏在放置两天!!不知道是怎么回事就好了
如果对故障有把握但是耽误工时,可以结单日后再说
发表于 2016-11-2 12:01:43 | 只看该作者 �
找拆机的吧
发表于 2016-11-23 10:08:25 | 只看该作者 �
说的好徇,我刚卖了还没到,我都没有信心了
发表于 2016-11-23 10:08:42 | 只看该作者 �
说的好徇,我刚卖了还没到,我都没有信心了。
发表于 2016-11-23 11:35:21 | 只看该作者 �
一般来说还是触摸屏问题,不妨先换换试试,也不排除主板
发表于 2016-12-20 16:53:18 | 只看该作者 �
上个月也接到一台A1474换触摸,不灵敏
发表于 2016-12-20 16:53:21 | 只看该作者 �
上个月也接到一台A1474换触摸,不灵敏,看来通病
发表于 2016-12-24 00:48:20 | 只看该作者 �
查下电压是否正常。
发表于 2017-1-14 15:19:35 | 只看该作者 �
把电池断开再搞,安全第一
发表于 2017-1-24 22:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸座先打值查查信号条件
发表于 2017-2-4 10:20:02 | 只看该作者 �
学习了,不错
