查看: 3815|回复: 26
[三星]
三星T190,开机白屏
发表于 2016-10-24 09:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
通病Q206的问题,有的改三角的MOS管,我直接飞个5V供电过去,简单方便!飞线如图
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
无名i + 1 芯片电路维修群 458853659 群友来评分,只.
发表于 2016-10-24 09:46:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是上次好像是换了一个,后来有人说可以左右对换更简单
发表于 2016-10-24 09:49:43 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
妞妞大神来了,欢迎,没兑换过,直接飞线搞定,难道兑换后就不影响别的吗??下次遇见了试一试
以为大师傅告诉我的,我就修过一台,下次遇到可以试试,他说他经常这么干,没返修过  详情 回复 发表于 2016-10-26 15:20
发表于 2016-10-24 10:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
芯片电路维修群 458853659  群友来评,只能一分,,,等会再给你召唤
发表于 2016-10-24 10:12:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个已是通病了。
发表于 2016-10-24 10:14:30 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
由缺电引起的白屏 已经是通病了。
发表于 2016-10-24 10:19:16 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
通病,但解决方法很多,4脚和6脚直连,飞线5V,替换,或者左右对换(没用过)都可以解决的
发表于 2016-10-24 11:20:41 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
如果要直连,连接D S  极就可以了,不用飞这么长的线,这么难看。
主要是怕不稳定,直接飞了个5V过去,当时也没看电路图,知道屏供电是5V就找个5V飞了过去  详情 回复 发表于 2016-10-24 11:23
发表于 2016-10-24 11:23:13 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
发表于 2016-10-24 14:30:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就是把5V直接供电给屏
发表于 2016-10-24 18:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样飞  不会开机白屏一下吗
发表于 2016-10-24 20:19:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这机关机后,屏也有供电,,。。
发表于 2016-10-24 20:30:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有隐患吗?电源板5V输出能带动吗?
发表于 2016-10-24 22:20:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主技术不错哦,学习了
发表于 2016-10-24 22:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了没有修到过
发表于 2016-10-26 15:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一位大师傅告诉我的,我就修过一台,下次遇到可以试试,他说他经常这么干,没返修过
发表于 2016-10-26 18:05:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在的技术员在怎么简单怎么做,直接飞线断时间没问题,时间长了应该不行吧,要不飞线中间的零件坏的不修复,为什么厂家还弄在上面,最稳定的还是坏什么换什么好吧
借电压在维修中经常遇见啊,不是很奇怪的事,有时候没配件,只有想捷径了!  详情 回复 发表于 2016-10-30 08:57
发表于 2016-10-28 16:09:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
觉得是治标不治本。
以前就修过,应该有2年了,一直没问题,可以放心  详情 回复 发表于 2016-10-30 08:56
发表于 2016-10-28 18:02:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
已学习   以后遇到了 试试
发表于 2016-10-30 08:54:31 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
句容诚信电脑 发表于 2016-10-24 18:08
这样飞  不会开机白屏一下吗
不会,很正常
