查看: 7436|回复: 20
华硕p8h61-m lx3plus r2.0开机风扇转一下就停
发表于 2016-10-22 23:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p8h61-m lx3plus r2.0开机风扇转一下就停,再开还是一样,快速测了几个电压,发现GFX电压没出来,谁知道这个电压是跑码后产生的吗,和BIOS有关吗?
发表于 2016-10-23 23:14:35 | 只看该作者 �
时钟复位都正常了吗?
发表于 2016-10-23 00:06:24 | 只看该作者 �
怀疑BIOS就刷呗
发表于 2016-10-23 00:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上说的对,刷一下再说
发表于 2016-10-23 08:18:46 | 只看该作者 �
我也觉着先刷了再说。
发表于 2016-10-23 08:20:45 | 只看该作者 �
与bios有关系,亲试过
发表于 2016-10-23 08:37:29 | 只看该作者 �
在论坛搜索一下有没有这个主板的通病  华硕的排阻坏的多。
发表于 2016-10-23 15:48:27 | 只看该作者 �
小弟新手 遇到这症状 我都不测电压 先不插cpu供电 看风扇是否会停  看看是不是cpu周围短路
发表于 2016-10-23 21:59:54 | 只看该作者 �
刷了BIOS也没好
发表于 2016-10-23 22:03:22 | 只看该作者 �
查是不是短路保护了
发表于 2016-10-24 08:14:06 | 只看该作者 �
楼主是带着CPU开机的吗?
发表于 2016-10-31 17:31:04 | 只看该作者 �
cpu供电问题!!!
发表于 2016-11-3 10:21:48 | 只看该作者 �
先收藏了一会再研究一下
发表于 2016-11-3 10:38:43 | 只看该作者 �
bios会影响这个电压
发表于 2016-11-3 10:39:51 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题吧
发表于 2016-11-3 11:02:48 | 只看该作者 �
GFX本来就不会出来的,,咯
发表于 2016-11-3 12:24:55 | 只看该作者 �
应该是bios问题 ,试一试刷 bios 。。
发表于 2016-11-15 16:18:04 | 只看该作者 �
楼主解决了吗    同样的问题
发表于 2016-11-16 15:58:34 | 只看该作者 �
现在H61的板子症状都是加电风扇转一下就掉电,建议还是找图纸,慢慢修吧
发表于 2016-11-16 20:10:26 | 只看该作者 �
这个问题很广好么
