查看: 2948|回复: 5
[联想]
联想L2364wa开机花屏
发表于 2016-10-22 17:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
开机花屏,用通用板代换故障依旧,请大师们帮忙分析一下,联想这个型号是不是通病?
发表于 2016-10-22 18:18:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是不是通病不敢说,但这屏应当是坏了。、
发表于 2016-10-22 18:20:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
传张花屏的照片,有的时候换屏上的主芯片问题就可以解决
发表于 2016-10-22 23:03:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
通用板点过屏了 还花屏   弃修那
发表于 2016-10-22 23:09:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计屏坏了,这种问题有哪种高手修过
发表于 2016-10-23 00:26:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没得救了,教程太少。
