查看: 3941|回复: 20
映泰主板A75MG维修 这料换的很多来着
发表于 2016-10-21 20:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天收到的板 当然当时不知道是谁  反正一般般的不值钱的我是不会买来修的, 然后收到了 上面还有一块U  我还以为是哪个好心人送的,上电  待机正常  触发立马保护  拔掉4PIN  不保护  U供电有问题  打所有上下管G的对地值  发现有一个上管是400多  不对劲  换掉上下管 和驱动芯片后  上电  无U电压 还以为芯片没焊好    再焊一下  一样 无U供电  准备查芯片条件  突然烫了我一下  声卡 好烫 虽然一般不会影响倒U出供电  但是既然发烫 就直接拆掉  在上电  问题 依旧  摸倒网卡 一样烫  也拆掉   好了  没其他发烫了  测下网卡声卡的供电都正常  不是电压偏高导致发烫的 ,查VRM芯片脚位图  查EN  ISL6328+6612   25  EN  无电压  跑线     一个EN 弄这么复杂  我去
Q26  g要为低 q27 G要高  正常  Q30 Q31  B都要为高  其中Q30  B为低  不正常   跑线 PWGRD PS  上面那个电阻没装 不管    来倒IO  IT8728F   78脚     IO 要抬高此脚的 条件   第一 是ATX  PG 信号  测的3V正常 第二 电压检测  VIN脚 92 到98  重点查12V 和5V  还有内存供电  因为其他供电还没出来   测 12V 电压0.5  5V  0.8  明显不正常  按照分压公式 计算大约2.8V  去掉接地端电阻依然不变  换掉接电端电阻 依旧  去掉电容 依旧  毫无疑问 IO 拉低  换掉IO  解决   跑码亮机   拆别的板 换上声卡 网卡  修复完毕
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
会员1113777 + 1
nesum + 1
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-10-21 22:08:37 | 只看该作者 �
什么原因啊,IT8718  IT8720F-S  都坏的挺多,原来考虑是和电源垃圾有关系。
是不是垃圾电源不清楚 客户 这快板 闲置比较久 然后买了个U来 结果 今天顺便测U发现U也是坏的 够坑了 IO坏了 拉低了所有电压检测脚的电压 导致不出PG 不出U核心 IT8728F坏的很多 比如在技嘉970a上 坏  详情 回复 发表于 2016-10-21 23:37
发表于 2016-10-21 22:49:10 | 只看该作者 �
应该就是电源或者打雷有关
挺奇怪 cpu供电坏了 这个跟电源有关系点 不过声卡 网卡 同时坏 IO也要跟着坏 有点过分 如果按照思路来说的话 一开始是绝对有U EN的 才导致芯片坏 那么哪个时候的IO应该还没坏才是  详情 回复 发表于 2016-10-21 23:40
发表于 2016-10-21 22:56:44 | 只看该作者 �
思路清晰 厉害厉害
发表于 2016-10-21 23:17:11 | 只看该作者 �
二线的板做工也跟上了,运气还算不错,不过换那3个芯片也够呛了,还好桥没问题,修好就是王道
IO的位置够麻烦的 还得保护好 不把PCI PCIE烧伤 位置小 也不好拖锡 而且板不值钱 这换的料 够客户纠结的  详情 回复 发表于 2016-10-21 23:41
发表于 2016-10-21 23:37:50 | 只看该作者 �
是不是垃圾电源不清楚   客户  这快板 闲置比较久  然后买了个U来  结果  今天顺便测U发现U也是坏的   够坑了   IO坏了  拉低了所有电压检测脚的电压  导致不出PG  不出U核心  IT8728F坏的很多  比如在技嘉970a上 坏的蛮多的  上次来10多块  基本IO坏和北桥虚的多
发表于 2016-10-21 23:40:03 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-10-21 22:49
应该就是电源或者打雷有关
发表于 2016-10-21 23:41:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-21 23:51:11 | 只看该作者 �
这个修得6   :电压检测这个故障现在越来越多了
相较于以前M3 M2 775的主板 U出供电方式要求会多了点  详情 回复 发表于 2016-10-22 16:56
发表于 2016-10-22 08:52:42 | 只看该作者 �
楼主技术好,坏这么多的,都修了,我时修笔记多,台试少
很菜的 笔记本也修 不过 写帖子比较少  详情 回复 发表于 2016-10-22 17:00
发表于 2016-10-22 08:56:27 | 只看该作者 �
"q27 G要高"  这个Q27也是三极管,应该写为B极要高
是的 笔误  详情 回复 发表于 2016-10-22 17:01
发表于 2016-10-22 16:56:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-22 17:00:38 | 只看该作者 �
很菜的  笔记本也修 不过 写帖子比较少
发表于 2016-10-22 17:01:07 | 只看该作者 �
是的  笔误
发表于 2016-10-22 17:02:35 | 只看该作者 �
思路清晰 厉害厉害
发表于 2016-11-15 14:52:41 | 只看该作者 �
高手都是在民间,,,,
发表于 2016-11-15 20:25:47 | 只看该作者 �
思路清晰 厉害厉害
发表于 2016-11-15 20:39:06 | 只看该作者 �
思路清晰 厉害厉害
发表于 2016-11-17 02:45:33 | 只看该作者 �
这个PWM-EN  出得好复杂
发表于 2016-11-17 08:02:58 | 只看该作者 �
现在的io还那么多脚位真是浪费了。完全可以做的很少的脚位的。
