ZXCVWtest
查看: 8753|回复: 49
T43开机就掉电,待机0.04,触发就掉0。00
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-16 14:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的IBM T43开机就掉电,待机0.04,触发就掉0.00,换过系统供电的管子,稳压二极管,电容等等,家焊 了南桥,还是故障依旧,但是有时候可以开起来,考机子一天都很正常,真的很郁闷,恳请论坛的高手赐教,谢谢
发表于 2009-4-16 15:17:47 | 只看该作者 �
开机就掉整机保护了, 看看后边有没有短路的地方!
发表于 2009-4-16 15:19:25 | 只看该作者 �
你把主板上屏线接口附近有个六脚的MOS管换掉试试,旁边还有个保险的
发表于 2009-4-16 19:50:35 | 只看该作者 �
你这个是T43的通病了,是1.8M没有出来了 哈哈今天刚搞好一个
发表于 2009-4-16 19:58:25 | 只看该作者 �
不知道楼主有没有测量5v 3v 1.8v 1.2V 各组电压是否正常?
发表于 2009-4-16 22:38:59 | 只看该作者 �
你这种情况查下TB.PMH4.H8相互间的控制信号.应该不属于短路性故障....
发表于 2009-4-16 22:45:03 | 只看该作者 �
这个本子绝对的不短路,要是短路不可能能开机一天用的。你得想下子,是不是晶振有问题啊,有时开不起机。
发表于 2009-4-17 00:07:21 | 只看该作者 �
1.8M不出来的话,待机就不会是0.04了,我试过去掉1.5M或1.8M的驱动,待机变到0.2左右
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-4-17 09:58:56 | 只看该作者 �
说明待机正常   差后继电路有无短路过载   开机无电流  说明TB  保护了
发表于 2009-4-17 12:00:17 | 只看该作者 �
看看晶振俩脚电压,,要是有怀疑是南桥的问题
发表于 2009-4-21 21:43:48 | 只看该作者 �
应该是ADP3205脱焊了,补焊,注意4个打胶的脚
发表于 2009-4-22 10:14:20 | 只看该作者 �
楼主有没有修好啊? 有了什么地方,别没结果啊
发表于 2009-4-22 14:38:27 | 只看该作者 �
听别人说是把八脚的温控芯片1.2.连/3.4/5.6/7.8/相连就行.楼主可试试
发表于 2009-4-22 14:45:04 | 只看该作者 �
看不懂,短路就短路,整那些无用的干啥
发表于 2009-4-22 20:57:22 | 只看该作者 �
10楼兄弟正解!TB62501保护所致!
发表于 2009-4-22 21:07:45 | 只看该作者 �
我也刚接了一台T43,也是这样。有时能开,不能开的时候有待机0.04  一触发就0.00.不知是什么问题。
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-5-22 13:58:16 | 只看该作者 �
嘿嘿,我遇到过这种问题。是bus芯片坏了。我把它的供电L取了就好了。还是搞了好久才羞好的哦。
发表于 2009-5-22 14:05:26 | 只看该作者 �
应该就是 TB 哪儿出了问题
发表于 2009-5-22 14:15:10 | 只看该作者 �
楼主修的 怎么样了啊
发表于 2009-5-23 23:19:17 | 只看该作者 �
刚一加电,到00,虚汗,短路,某元件性能不良,因能开一天机,和短路没关系,中途没掉点和性能不良关系不大
