ZXCVWtest
楼主: 爱人如爱己
T43开机就掉电,待机0.04,触发就掉0。00
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2009-5-24 09:57:51 | 只看该作者 �
负载短路 关健看1845
发表于 2009-6-1 15:54:29 | 只看该作者 �
不知道楼主搞定没有啊  这个机器我手上有一台  修了好久都没有搞定   还有请问高手BUS是什么意思啊
发表于 2009-6-3 22:12:22 | 只看该作者 �
我的是  H8  坏了。。但是 换了 H8  后
   不进 系统了; 。。亮机 显示  IBM  快要启动 硬盘的 时候就 白屏  了。!~IBM   按  F12  会显示  启动 选项 吧。。按 F12 都出不来。。就死机了。。 纳闷呢。?
发表于 2009-6-3 22:39:25 | 只看该作者 �
TB检测的某一路电压出了问题后发出保护信号给待机电源芯片,停止待机电压的输出。从PMH4发出各类ON信号检测就能判断是什么电压没发出。
发表于 2009-6-3 22:53:19 | 只看该作者 �
看了这么多//是什么问题引起的说说  分享一下
发表于 2009-6-4 00:59:48 | 只看该作者 �
bus 芯片很重要
发表于 2009-6-4 08:18:51 | 只看该作者 �
详细查SD信号,绝对能发现问题
发表于 2009-6-4 15:51:27 | 只看该作者 �
cpu管理ic,主板背面的四角芯片,打胶的
发表于 2009-6-4 21:25:25 | 只看该作者 �
TB坏会这样保护,不过本人修了个T40的显卡的一个电压短路也是这样保护的,还见过一人把TB H8 PMH4 BIOS全换了还没好,主板确定没短路,结果修了3天换板了
发表于 2009-6-4 21:37:43 | 只看该作者 �
不知楼主修好没,真是很奇怪, 为什么有时能跑 一天,是在加焊南桥后,能跑一天吗?
发表于 2009-6-4 22:33:08 | 只看该作者 �
LZ 北桥虚焊了
发表于 2009-6-5 11:37:11 | 只看该作者 �
BUS是那个芯片啊?T43上没有啊
发表于 2009-6-5 16:56:58 | 只看该作者 �
楼上的.我想BUS的意思在电脑应该是总线吧.你再看看
发表于 2009-6-5 23:22:51 | 只看该作者 �
你查一下62501的55脚电压多少,是不是保护了,不行,55脚接地,在看看
发表于 2009-6-6 20:00:34 | 只看该作者 �
估计楼主没修出来,我这两天正为一台T41发愁呢,接修的时候故障是加电到0。4几安就掉电,(注,这块板子原来做过南桥和显卡。)后来我加焊了CPU供电,居然好了,烤机一天没问题,下午给市场里的客户。。。。。第二天一早,客户又拿来了,说又开不了机了,于是我接过来一测,没事啊,正常进系统,可是多试了两三下,第三下机器在IBM画面时嚓的一下掉电了,晕!自以为3205没焊好,又焊了一遍,接着又是烤机一天,第二天故障如初,没办法我猜想是不是跟H8牵连,加焊了H8,PMH4离的也近,一同加焊了吧,还是不好使,直接把3205给换掉了,问题出来了,而且似乎括大了,机器时亮时不亮,不亮的时候机器跟本不跑码,电流能上到0。6几A,亮了也会报错(硬盘的0210),但有时候不报可以直接进系统。现在的我有两大不安,一,怕换上去的3205是不良的,二,怕H8有问题了
发表于 2009-6-7 13:44:07 | 只看该作者 �
要是有短路就加不上电   先排除短路
发表于 2009-6-8 06:37:05 | 只看该作者 �
T4系列机器我试过好多台.当待机电流是0.04A时机器一般都有问题.当待机电流为0.03
A时大部分可以正常工作
发表于 2009-6-9 20:04:22 | 只看该作者 �
楼主,机器修好了吗?这种情况可能是主板内部有漏电,要看运气了,有的能断开另外连线就可修复,有的就只有换板了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大开幕 + 5 说得很好~有时候也要注意引脚间的干扰问题
发表于 2009-6-9 20:51:35 | 只看该作者 �
这个故障还没有修过,今天看了大家的回复,心中有点底了!
发表于 2009-6-9 21:34:34 | 只看该作者 �
当触发后电流还没上来的时候掉电一般都是U61检测的某一路电压没出来就保护了。
