查看: 2161|回复: 14
DELL 进水维修
发表于 2016-10-20 18:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台DELL E7450的机子拿过来说是进水    ,拆机,看着还挺严重  图忘拍了。
把进水处理好后,打值,都正常,上电到0。3,其他供电都出,就是没有cpu供电
在论坛找不到图纸,只能懵修了   ,把进水的地方都加焊了,还是一样
由于没有图纸,找不到cpu供电芯片 然后仔细看一下,发现一电阻腐蚀得厉害。
一边13v一边0。45v  连 芯片的16脚。也不知道是什么脚。
然后把它换了。发现13v这一端没电压了。  刚好旁边有个13v的电感直接飞线过去
看到这个图你们就明白了。
动动你们的手指。加加分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
muqian + 2
发表于 2016-10-20 19:03:18 | 只看该作者 �
板号是什么,13V是公共点电压吧,架构应该和苹果差不多,公共点电压和电池充满电压相同
图上有版号,加一下分谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:18
发表于 2016-10-20 19:31:16 | 只看该作者 �
哈哈已经收藏了下次遇到直接秒杀!!!!!!
发表于 2016-10-20 19:32:22 | 只看该作者 �
搞好 返修就头疼了
应该不会,都处理好了  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:19
发表于 2016-10-20 22:22:19 | 只看该作者 �
楼主什么脚都不知道,也不知道这个电阻多大,就直接连不怕烧芯片么
这么大的电压,应该是供电的。用的是0欧  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:21
发表于 2016-10-20 23:30:23 | 只看该作者 �
    应该是芯片的供电什么的吧
发表于 2016-10-20 23:46:51 | 只看该作者 �
上拉电阻歇菜了···
发表于 2016-10-21 00:11:45 | 只看该作者 �
楼主要是照详细点就好了,路过学习了
发表于 2016-10-21 09:18:28 | 只看该作者 �
图上有版号,加一下分谢谢
发表于 2016-10-21 09:19:58 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2016-10-20 19:32
搞好 返修就头疼了
应该不会,都处理好了
发表于 2016-10-21 09:21:11 | 只看该作者 �
这么大的电压,应该是供电的。用的是0欧
发表于 2016-10-21 09:33:35 | 只看该作者 �
进水断线是第一个要找的故障
发表于 2016-10-21 10:18:52 | 只看该作者 �
请问13V是什么供电啊?是公共点吗?那也有点低啊·除非用的电池·
发表于 2016-10-21 15:19:48 | 只看该作者 �
。。。直接飞啊 你这是在搞事情
直飞也可以。安全着想  详情 回复 发表于 2016-10-21 16:14
发表于 2016-10-21 16:14:56 | 只看该作者 �
qq2311677297 发表于 2016-10-21 15:19
。。。直接飞啊 你这是在搞事情
直飞也可以。安全着想
