查看: 13511|回复: 310
再战ACER ZQ9 进系统 不定时黑屏
发表于 2016-10-20 11:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一年之计在于秋 渐渐的进入维修之淡季  生意淡的可以去路边压马路了,是不是很久没有看到我的出现啦,但是我一直在默默的关注你们哦,,我是非常的想你们的,【迅维】的大侠们,我就想问一句,,你们有没有想我,。。。。。。。。。。。。。。。。。               ACER 版号ZQ9 同行送修,听说送给  某某某大师维修,现在到处都是大师,,既然上家说不好搞 为什么不换板,,浪费这么多表情呀,他回复 你以为我不想换板呀 我为这个客户烦死了  天天来我店里闹, ,,    别提了 ,,,,,拿到手  机器是拆好的  目测 显卡  南桥   BIOS  供电已经都干了  剩下能给我的只有慢慢测量了,同行走的时候还跟我说了一下 换个I3的一代CPU可以用个10分钟的样子  但是他的I5每次进系统就黑屏  直接用示波器测了所以的供电 看在黑屏瞬间是否有变化,且电流卡在1.2之间 所有供电没有变化 时钟  复位 几乎没有任何可疑之处,回头在看看显卡 和南桥   做的很漂亮呀 但是看到显卡的橙色,不像全新, 我当时就一个想法 先板显卡所以模块排除掉 那就直接改集显 通过10多分钟的修改 在次测试 发现还是一样  那这样就测底排除显卡模块  到这里我已经觉得路长慢慢呀。 此时1个小时以已经过去了 按我自己的原则2小时修补出就果断放弃或者等到明天再继续修,正好客户来装个系统  让我的大脑瞬间冷静  放空下,想了想 改排除的都排除了  ,什么情况,,想了想。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。现在我只能对着每个南桥模块供电 芯片模块供电  每个给芯片的供电的电压在次测量,发现CPU的供电虽然能正常的输出1V的电压 但是通过示波器发现  前端的波行没有这么完美,我想是不是CPU模块有问题,突然想到同行走之前的一句话再次提醒了我,,为什么I3的CPU能长久些,,拿到是CPU的模块不稳定照成的, 测了下CPU供电芯片的条件  发现 VCC 37脚只有4.75V电压 并没有5V,难道这里不正常 断电测了下 发现电阻是10欧  我直接短接过去有完美的5.08V电压,难道这个电阻有问题  有电压过去 但是电流之间没有过去,我在从料板拆了一个10欧电阻过去 发现有稳定的5V ,事实也就证明这个电阻有电压过去  没有电流过去 导致装13  cpu长久些   一切都是在推测  进系统测试看看,,,,,通过很多次的反复测试  发现就是此处的故障导致,,所谓的电阻  阻值是正常 但是电压变低一点 电流没有过去,导致的一切,,   在次把显卡弄回去  改回独显,,  通过一下午的测试  已经没有任何问题了        总结   凡事多从客户 或者同行之间多了解一些信息  通过观察 了解 可以帮助自己在维修的时候多一点思路  多一点分析, 多一点。。。。。。。。。。最后我想提醒一下一些自任何后面有的前面就一定有的维修同行 但是后面有不一定代表正常,顺。。一切以测量来说话,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6441090.5元2020-6-24 19:01
 会员11370730.5元2020-3-19 11:31
 会员7309550.5元2018-8-13 15:52
 会员11144590.5元2018-6-3 17:22
查看所有购买记录
参与人数 85下载分 +174 收起 理由
直接点 + 1
acp + 2
Blue江 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
yinhun123 + 2 双击666+关注!
狠狠心ミ外星人 + 2 又是电阻~
炫彩 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
李正义 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
muqian + 2
pingfang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
peng + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员790501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-20 11:57:07 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2016-10-20 11:52
你就说的玩哦  你肯定不会忽略
这就是高手的区别,不然别人早就修出来了
发表于 2016-10-20 11:38:35 | 只看该作者 �
谢楼主分享学习了
发表于 2016-10-20 11:40:42 | 只看该作者 �
这种确实是隐蔽
发表于 2016-10-20 11:43:11 | 只看该作者 �
lizhihua09 发表于 2016-10-20 11:38
谢楼主分享学习了
互相学习啦     兄弟
发表于 2016-10-20 11:43:29 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-10-20 11:40
这种确实是隐蔽
所以凡事要细心点  兄弟
发表于 2016-10-20 11:44:53 | 只看该作者 �
楼主示波器用的没谁了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1165785759 + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-20 11:45:48 | 只看该作者 �
lma123 发表于 2016-10-20 11:44
楼主示波器用的没谁了
  相信你以后也不错哦     以后比我更厉害
发表于 2016-10-20 11:46:08 | 只看该作者 �
你也可以   相信自己啦
发表于 2016-10-20 11:47:33 | 只看该作者 �
大侠啊可以, 这种显卡桥都动过的看到我就不想修
发表于 2016-10-20 11:50:38 | 只看该作者 �
这样也行呀?佩服。
发表于 2016-10-20 11:50:47 | 只看该作者 �
真牛逼,如果是我4.75V我会忽略。。。。
发表于 2016-10-20 11:52:08 | 只看该作者 �
你就说的玩哦  你肯定不会忽略
发表于 2016-10-20 11:52:55 | 只看该作者 �
维修业感觉没有信心做下去了
发表于 2016-10-20 11:53:14 | 只看该作者 �
独立怎么不给改回去额,、
发表于 2016-10-20 11:54:05 | 只看该作者 �
哈哈  不休我就没饭吃了
发表于 2016-10-20 11:54:26 | 只看该作者 �
htbcn11 发表于 2016-10-20 11:50
这样也行呀?佩服。
那样都可以  前提要修的好
发表于 2016-10-20 11:56:22 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-10-20 11:53
独立怎么不给改回去额,、
我已经改回去了    只是图片前几天没拍
发表于 2016-10-20 11:57:45 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2016-10-20 11:52
维修业感觉没有信心做下去了
我现在都心灰意冷了    实在不知道改什么好
发表于 2016-10-20 12:03:53 | 只看该作者 �
非常好的一篇文章,楼主细心,楼主不是说一个电阻的事吗?怎么用灯管线搞了飞线,求解!
