楼主: 1165785759
再战ACER ZQ9 进系统 不定时黑屏
发表于 2016-10-20 21:11:15 | 只看该作者 �
楼主不容易啊
发表于 2016-10-20 22:23:20 | 只看该作者 �
这板要是到这我修,估计要废了。大神就是不一样,。什么时候能到你的级别啊,
发表于 2016-10-20 22:35:59 | 只看该作者 �
大神在民间啊,改集显就飞那两条白线吗?楼主
发表于 2016-10-20 22:37:25 | 只看该作者 �
细心决定成败,恭喜 恭喜
发表于 2016-10-20 22:37:45 | 只看该作者 �
大神我能不能默默的问个问题吗?为什么我改集显会清屏呢,求大神指条明路啊
发表于 2016-10-21 01:36:00 | 只看该作者 �
你说得对,后面有的电压并不能说明前面就会正常,今天我也是修到一个联想Y460板号DAKL2A 掉电,我把HWPG都屏蔽完了,还是掉电,示波器测量所有供电都正常,接着又继续干了温控芯片,换掉了待机,内存,总线,和集显电源芯片,涛声依旧,没思路了,,,后来当断到独显供电时,不掉电了,电流稳定在0.56A,继续打各大供电,HWPG,发现HWPG,只有2V,不正常,图纸一看,HWPG由+3V上拉,火速测量+3v电压偏低,2v,+3v由+3vpcu转换而来,有mainon控制+15v产生。测得mainon正常,+15v不正常,换掉转换管和控制管后,完美解决,由此得知是由于+3v电压下降导致hwpg被拉低而掉电。+3v也是奇怪,由3.3v下降到2v。不知道是不是此机通病
发表于 2016-10-21 08:13:11 | 只看该作者 �
厉害厉害学习了
这个应该是限流电阻吧,电流会跟着电压的变化而变化,现在的I系列中集成度比较高,所以对电流要求也很高
发表于 2016-10-21 08:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师就是大师轻易不出手出手必伤人
发表于 2016-10-21 08:28:19 | 只看该作者 �
你才是大师!我有个三星的进系统过会黑屏,修半天是系统的问题。
发表于 2016-10-21 08:38:41 | 只看该作者 �
这种故障板子能修出来好牛X的感觉
发表于 2016-10-21 08:52:21 | 只看该作者 �
{:3_55:}想不到啊,想不到。这个电阻导致的。 4.75v电压低了点按说可以用,实际就是有问题。说明5v要足,差那么一点都不行!!!还是要严谨维修才好!!这个电阻也奇怪,阻值正常吗?实际是增大了阻值的感觉。
发表于 2016-10-21 08:52:59 | 只看该作者 �
这种故障真是不好修  但是找到问题了  又觉得很简单一样  所以说楼主真是功力深厚
发表于 2016-10-21 08:59:50 | 只看该作者 �
这才是高手
发表于 2016-10-21 09:08:08 | 只看该作者 �
楼主技术够牛X,这么小的变化都被你检测到了,加分支持一下原创。
发表于 2016-10-21 09:08:23 | 只看该作者 �
有电压无电流,这个太不好弄了。
发表于 2016-10-21 09:11:46 | 只看该作者 �
上次维修的ACER4740是一个电阻的上拉阻值变大引起掉电
发表于 2016-10-21 09:13:10 | 只看该作者 �
哈哈  我一直都是原创  从不抄袭
发表于 2016-10-21 09:13:59 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-10-21 08:52
想不到啊,想不到。这个电阻导致的。 4.75v电压低了点按说可以用,实际就是有问题。说明5v要足,差 ...
保佑大家一生平安
发表于 2016-10-21 09:16:36 | 只看该作者 �
精华所在,这也行?
