查看: 5566|回复: 41
三星np-p467跑0.36解决办法
发表于 2016-10-18 23:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
今天收到一台笔记本,是下家发过来维修的三星p467,说是开不了机,插上可调电源能触发但是跑0.36,一看不正常,首先拆机把主板取下来,然后观察主板没有明显的进液和肉眼能看到的芯片损坏,接着我心里一想,这机子不会是和r428一样有南桥背面电容问题吧,然后我就拆开南桥背面贴纸,果然发现了一个电容腐蚀,C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹 (2)可是我去掉那个电容问题还是一样,接着我又去测量了主板各个供电是不是正常的,结果一测全部供电正常,然后一看cpu座子背后有nec大电容,心里想该不会是它坏了吧,果断拆了换4个330的电容上去,以为好了,通电居然涛声依旧,心里那个郁闷啊,心里想是不是南桥问题呢?可是当我再次看南桥背面的时候看到了,还有一个电容腐蚀了,一测97阻值明显不正常,果断拆了,一通电,电流刷刷的上去了,接屏熟悉的三星logo出来了,至此本机修复,因此告诉大家修机子要细心,不然会多走弯路,还费时间哦!你们可以下载看看,具体的板子电容位置和板号。希望对大家有用,新手可以看看,老手勿喷哦!
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
今夕、何夕 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
贰じ当じ家 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
诚信电脑1376 + 1 双击666+关注!
爱问 + 10 只为清晰图片
发表于 2016-10-18 23:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这上面也是贴了贴纸吗?话说R428都是因为上面有贴纸,然后就挂了
发表于 2016-10-18 23:38:37 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
添加一张板号图
发表于 2016-10-18 23:39:13 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这情况应该是开不了机吧
发表于 2016-10-18 23:48:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前看过师傅修过这种故障,算是通病吧,到时我不理解
发表于 2016-10-19 00:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
两个电容的位置哦,
发表于 2016-10-19 01:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一个电容是会造成开机后电流会在0.3停顿下,一个是待机偏高。
发表于 2016-10-19 06:37:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
三星机器贴纸下面小电容易腐蚀是通病.
发表于 2016-10-19 07:44:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也修了一台三星的也是在这里出问题,有一个电容不良,有时候可以,有时候又不能开机,找了很久才找出那个不良的电容。
发表于 2016-10-19 08:57:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
三星的通病多啊 这是其中之一
发表于 2016-10-19 08:57:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可能也是硬盘位置
发表于 2016-10-19 09:03:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器和R428一样。喜欢出这样的问题
发表于 2016-10-19 09:06:21 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个机子快进系统掉电 估计是大电容问题 昨天遇到一个 报了价 客户不修
发表于 2016-10-19 09:12:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三星贴纸下面电容坏经常的事
发表于 2016-10-19 09:20:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享 很不错的经验 下次碰到直接干
发表于 2016-10-19 09:26:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
双击加关注
发表于 2016-10-19 09:28:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-10-19 09:38:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是通病么?
以后一定要细心!
发表于 2016-10-19 09:41:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一样有着三星的通病
发表于 2016-10-19 09:49:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好,学习
