查看: 5959|回复: 32
V星H61M-P35(B3)不触发
发表于 2016-10-18 18:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星的H61M-P35估计是通病,故障是不触发。。亮开机针有电压。就是不触发。待机是有的。有几片这主板都是不触发。维修了很久也是没头绪。有人遇见过这个板子的不触发故障吗
发表于 2016-10-26 18:55:32 | 只看该作者 �
修经验] 华硕主板无CPU供电修经验] 华硕主板无CPU供电
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-10-22 13:43:25 | 只看该作者 �
查一下桥的电压看看,注意一下五个脚的电源IC!!
发表于 2016-10-18 18:15:34 | 只看该作者 �
按压桥试试.
发表于 2016-10-18 18:38:17 | 只看该作者 �
最好是按检修思路一步一步查
发表于 2016-10-18 20:31:16 | 只看该作者 �
查下绿线到IO IO触发条件
发表于 2016-10-18 23:03:46 | 只看该作者 �
短接绿线能上电的话 就查下io这边
发表于 2016-10-18 23:25:45 | 只看该作者 �
V星的,待机比别人多了一些,好好测下
发表于 2016-10-19 09:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个BIOS电池
这些早就处理过的了  详情 回复 发表于 2016-10-19 18:10
发表于 2016-10-19 18:10:59 | 只看该作者 �
这些早就处理过的了
发表于 2016-10-19 18:48:54 | 只看该作者 �
我觉得是南桥到IO的问题仔细看啊看
发表于 2016-10-19 19:21:16 | 只看该作者 �
查看IO、桥待机条件
发表于 2016-10-20 16:36:43 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2016-10-21 14:05:18 | 只看该作者 �
查IO工作条件!已经到开关针脚电路
发表于 2016-10-21 14:12:45 | 只看该作者 �
s3有跳变吗,没有就查南桥待机条件,pson有5v电压没,没有就在电源绿线飞个电压
发表于 2016-10-21 14:28:44 | 只看该作者 �
没有这个问题比较麻烦
发表于 2016-10-21 14:33:02 | 只看该作者 �
查查io那边看看
发表于 2016-10-22 17:07:58 | 只看该作者 �
刷bios看下
发表于 2016-10-22 19:17:23 | 只看该作者 �
楼主发资源辛苦了 谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
SevenMB -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-23 11:26:58 | 只看该作者 �
EC.bios 南桥都要去看看。
发表于 2016-10-23 12:20:32 | 只看该作者 �
你可以查信号。io的是否有跳变或者io跳变后又没有往桥发送信号
