查看: 1566|回复: 3
联想Z400 奇葩问题
发表于 2016-10-18 09:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不能充电 更换充电IC后 故障一样 更换电池后 可以亮机 装好机器后 又不能触发了 加适配器可以触发 拔掉适配器又能让电池供电不关机 而且用 适配器触发一次关机 拔掉适配器 又能让电池触发 亮机 这立马就奇怪了  但是关机一会 又不能让电池触发亮机了  有时候 电源指示灯会亮黄灯 而且 进入系统也提示电压只有1% 但是 不会关机 而且可以玩很久电脑
发表于 2016-10-18 23:18:06 | 只看该作者 �
电池电量检测出错了吧
发表于 2016-10-19 01:14:42 | 只看该作者 �
还是充电电路  有问题  仔细查查 吧
发表于 2016-10-29 14:04:40 | 只看该作者 �
充电电路的问题一般都很难查
