查看: 3391|回复: 36
洗的是钱
发表于 2016-10-17 19:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
      一台笔记本,客户标示换硬盘后开不了机。
      打开看,主板进水,很多芯片引脚焊锡处出现电解现象,测各大供电没短路,洗板水清洗后还是无法开机,看来漏电严重,只好抛入100度开水里,浸泡30分钟后清洗,放恒温电热板上烘烤2小时,装机,连续试机四天,至今无任何故障出现。
       经此一役,收获颇多,下一块进水板如法炮制,竟然全部正常。
    友情提示,电磁炉加热时,请别放入主板。
    搞维修真就那么简单,早知道我就不背什么劳什子的棕一红二橙是三。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
秦风月剑 + 2
buakaw007 + 2
红彤 + 1
发表于 2016-10-17 19:52:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这些机可能你放二天不用,又不行了...
txj
没事,白天开机看连续集,晚上停机,一直正常着呢。  详情 回复 发表于 2016-10-17 19:55
发表于 2016-10-17 19:55:41 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
scq330 发表于 2016-10-17 19:52
这些机可能你放二天不用,又不行了...
发表于 2016-10-17 19:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过阵子肯定还是没用
发表于 2016-10-17 20:02:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
wo我倒,你这个也太彪悍的了。。有点吓人
发表于 2016-10-17 20:15:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
洗刷刷 在考考 水分干了 还是比较稳定
txj
原来经常水洗台式主板,如果不是接触上的问题,一向都很正常,现在试洗笔记本,看来能行。  详情 回复 发表于 2016-10-17 20:23
发表于 2016-10-17 20:22:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  我去  这样也可以啊  都不要小修一下的啊
txj
它就是进水电解导致的漏电,没什么地方可修的啊! 当然,用超声波清洗效果会更佳。  详情 回复 发表于 2016-10-17 20:26
发表于 2016-10-17 20:23:20 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-17 20:15
洗刷刷 在考考 水分干了 还是比较稳定
发表于 2016-10-17 20:26:16 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
1035672944 发表于 2016-10-17 20:22
我去  这样也可以啊  都不要小修一下的啊
当然,用超声波清洗效果会更佳。
发表于 2016-10-17 20:42:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不怕洗掉原件吗
发表于 2016-10-17 20:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
经验值得学习下,楼主这套路不错
发表于 2016-10-17 20:51:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学到了 下次 我也试试
发表于 2016-10-17 20:53:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
感觉还是CPU问题 等同给他加热了下 应该还会返修
发表于 2016-10-17 20:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主脑洞大开的方法居然还挺有效
发表于 2016-10-17 21:05:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手在民间
发表于 2016-10-17 22:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手啊!佩服你
发表于 2016-10-17 22:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样维修很简单了呀
发表于 2016-10-17 22:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你应该我们洗洁精洗 水会有残留的主板以后会腐蚀了
发表于 2016-10-17 22:59:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这贴应该加权限,不能让小白看到,话说此路我已走过好多年
发表于 2016-10-17 23:28:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
奇思妙想,高手呀
