- 积分
- 397
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-7
- 精华
这是一次走了很多弯路的维修,新手可以看看思路,觉得对你有用就帮我加点分。老鸟可以绕道。
一台联想Y470,开机电路1.X A,跳变较小,应该是不跑码或者不过内存。拆开发现进过水,到处烧得很黑。这对我走弯路埋下了隐患。
拆掉所有外设后上电,电流有跳变,觉得应该跑马了,用示波器打BIOS的1脚,波形如下图:
应该没跑马呀,又打了一下内存SMBUS的波形,没波。看了没来抓内存。既然桥来抓BIOS了,那二话不说先刷一个BIOS吧!
找了一个说是好机器备份的BIOS,刷上去故障依旧。
去掉CPU打BIOS波形,居然还是有波。
打网卡接口的22脚3.3V。
桥已经发出复位了,看来要查查CPU这边了,拆开CPU,发现好多脚都烧黑了,担心要是座子下面断线那就不好搞了!
没有CPU阻值卡,按照图纸来,打了DMI总线和DMI时钟,
各种信号,
各种供电都没问题。思路回到了桥这边。第一怀疑的还是BIOS。决定再刷一下BIOS,不行就挨着查桥的条件。
又找了两个BIOS,刷到第二个开机,桥发出了抓内存的波形。维修结束。
