查看: 7939|回复: 91
[已解决]
联想G460 不触发 无3V 5V 开关电压跳变
发表于 2016-10-12 20:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,维修思路有点混乱,各位蒙看看。欢迎指导!
联想G460 机子拿到手不触发,待机电流0,有人说2位电流表可能显示不出来。
公共点电压是有的,所以觉着可能真是显示不出来,不管它。
拆机先量开关电压18V,搜了下论坛有的说正常,有的说不正常。
跑一下线,开关连到D14 1号脚,也到D13 3号脚,再经过电阻,然后一直到了EC 67脚却是3V电压。  这里搞不懂电压是怎么变成3V的,先放着。
按开关电压有跳变,加焊下EC 型号是KB926QF-E0 结果开关处电压变成了1-3V跳变。  3V的时候按一下开关一闪而过,电压低的时候按开关没反应。换个EC
先,当然没啥用。   (事后证明这些步骤一开始就是个错误)
昨天论坛出问题,没法查资料,所以一直瞎搞,也弄不到图纸。
后来想想可能不是电流表不显示,也许压根就没有待机电流。
今天坛子正常就开始查资料。
3V 5V出来后输出到U4和U10 两个管子都无电压。
测隔离管,FDS6675BZ P管。  GDS电压都有19V,这里就有问题了。
传说有什么仁宝点火回路,不懂。  瞎查
量PQ5这个管子有19V,电压感觉也不正常。
待机芯片是TPS51427
好不容易找到这两个3V 5V电感,发现无电压。
查了TPS51427 工作条件,EN2 27脚 2V电压,EN1 14脚无电压,14脚这里不正常。
找到这个PD4,一头10V,另一头无电压。
这里的电压从MAINPWON发出,不知道是什么信号,反正没电不行。  查
找了几张图,看从哪里来的。
最后发现这个CPU底座边上的PU4 这里没输出。  看了下这是个比较器 TS393。
打算用它换
发现这个PU10和PU4 都与MAINPWON信号有关,这个比较器里头内部集成了两个比较器。
刚好PU4和PU10都只用到一路,一个是用到2 3脚,另一个是5 6脚。   对换下刚好。
换好插上电源,发现待机有0.01,3V 5V 电感电压也出来了,3V 5V芯片14脚的电压也有将近5V。
27脚还是2V,没装EC前开关处电压是18V,装了EC就变成3V。  怎么个原理没弄清,哪位指点一二,多谢!
按开关,正常触发。不过,屏是坏的,杯具!
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
coal + 2 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xj3121 + 1 我也是觉得修的很好啊,那个找到故障根源
FANXIU + 2 乱吗,,我觉得修得很好
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 3 不容易 鼓励下 我为小白带盐~~~~~
蜉蝣cc + 2 楼主你这铜牌维客实在太小白了吧。。。。。.
小小菜鸟, + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-12 20:41:18 | 只看该作者 �
俗话说的好  乱刀砍死老师傅
感觉你看起来像一个在老华强维修的师傅  详情 回复 发表于 2016-10-14 12:38
发表于 2016-10-12 20:52:42 | 只看该作者 �
一个字 乱= =
发表于 2016-10-12 20:57:03 | 只看该作者 �
你在拆的时候 没发现屏是坏的嘛
我也想这么想的 233333  详情 回复 发表于 2016-10-13 14:38
发表于 2016-10-12 21:13:34 | 只看该作者 �
不错,比我可要强多了哦。
发表于 2016-10-12 21:20:39 | 只看该作者 �
机器修好有什么用..屏是坏的..白搞了.
发表于 2016-10-12 21:52:05 | 只看该作者 �
不管咋搞,能搞好就是本事
发表于 2016-10-12 22:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么乱也能搞好  赞一个
发表于 2016-10-12 22:12:30 | 只看该作者 �
楼主技高,可惜客人不老实
发表于 2016-10-12 22:19:13 | 只看该作者 �
虽然写的乱但是还是修好了
发表于 2016-10-12 22:29:01 | 只看该作者 �
这样也弄好了 看得我头晕
发表于 2016-10-12 22:33:28 | 只看该作者 �
看你描述的是   预供电电路中检测信号出现问题 导致不过保护隔离   我很少修本  这个地方坏的少见啊   加油 一起学习~~~
发表于 2016-10-12 22:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮了就是硬道理,其他都不重要
发表于 2016-10-12 22:59:32 | 只看该作者 �
乱。不过你运气好,修好了,不错,不过修机不能全靠运气!论坛多逛逛会进步的,这屏坏的应该很明显吧?
发表于 2016-10-13 08:36:35 | 只看该作者 �
屏居然是碎的!!!客户还要换吗
发表于 2016-10-13 08:37:40 | 只看该作者 �
恭喜楼主修好了。继续加油
发表于 2016-10-13 08:55:18 | 只看该作者 �
楼主你辛苦了  ,
发表于 2016-10-13 08:57:03 | 只看该作者 �
屏坏的客户也许不修了吧
发表于 2016-10-13 08:59:45 | 只看该作者 �
这样都能修好, 算楼主厉害
发表于 2016-10-13 09:02:53 | 只看该作者 �
修好了就是很棒
