- 积分
- 850
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-15
- 精华
本人小白,维修思路有点混乱,各位蒙看看。欢迎指导!
联想G460 机子拿到手不触发,待机电流0,有人说2位电流表可能显示不出来。
公共点电压是有的,所以觉着可能真是显示不出来,不管它。
拆机先量开关电压18V,搜了下论坛有的说正常,有的说不正常。
跑一下线,开关连到D14 1号脚,也到D13 3号脚,再经过电阻,然后一直到了EC 67脚却是3V电压。 这里搞不懂电压是怎么变成3V的,先放着。
按开关电压有跳变,加焊下EC 型号是KB926QF-E0 结果开关处电压变成了1-3V跳变。 3V的时候按一下开关一闪而过,电压低的时候按开关没反应。换个EC
先,当然没啥用。 (事后证明这些步骤一开始就是个错误)
昨天论坛出问题,没法查资料,所以一直瞎搞,也弄不到图纸。
后来想想可能不是电流表不显示,也许压根就没有待机电流。
今天坛子正常就开始查资料。
3V 5V出来后输出到U4和U10 两个管子都无电压。
测隔离管,FDS6675BZ P管。 GDS电压都有19V,这里就有问题了。
传说有什么仁宝点火回路,不懂。 瞎查
量PQ5这个管子有19V,电压感觉也不正常。
待机芯片是TPS51427
好不容易找到这两个3V 5V电感,发现无电压。
查了TPS51427 工作条件,EN2 27脚 2V电压,EN1 14脚无电压,14脚这里不正常。
找到这个PD4,一头10V,另一头无电压。
这里的电压从MAINPWON发出,不知道是什么信号,反正没电不行。 查
找了几张图,看从哪里来的。
最后发现这个CPU底座边上的PU4 这里没输出。 看了下这是个比较器 TS393。
打算用它换
发现这个PU10和PU4 都与MAINPWON信号有关,这个比较器里头内部集成了两个比较器。
刚好PU4和PU10都只用到一路,一个是用到2 3脚,另一个是5 6脚。 对换下刚好。
换好插上电源,发现待机有0.01,3V 5V 电感电压也出来了,3V 5V芯片14脚的电压也有将近5V。
27脚还是2V,没装EC前开关处电压是18V,装了EC就变成3V。 怎么个原理没弄清,哪位指点一二,多谢!
按开关,正常触发。不过,屏是坏的,杯具!
