查看: 2153|回复: 14
海尔Q7怪问题。
发表于 2016-10-11 22:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔Q7怪问题。看图能确定是屏坏了么,,,,
补充内容 (2016-10-13 12:28):
结果屏是好的。。。屏线是通病呀。。。。。。
发表于 2016-10-11 23:32:27 | 只看该作者 �
应该是,是不是灯管坏了
这种应该和灯管没关系。  详情 回复 发表于 2016-10-12 11:31
发表于 2016-10-11 23:34:21 | 只看该作者 �
屏坏了……。
发表于 2016-10-11 23:40:10 | 只看该作者 �
海尔一体机有个通病就是屏线和屏线插座,建议你先换屏线和屏线在主板那头的插排座。我遇到两个都是这样的,估计你这个型号也可能是这个问题。
发表于 2016-10-12 06:03:46 | 只看该作者 �
看着像是屏坏了 也不排除楼上说的可能性
发表于 2016-10-12 06:17:36 | 只看该作者 �
先查看屏线吧!不行再考虑屏.
发表于 2016-10-12 07:06:26 | 只看该作者 �
看样子就是平的问题可以换平确定一下
发表于 2016-10-12 08:56:13 | 只看该作者 �
屏线插拔下 应该就好啦
发表于 2016-10-12 09:32:04 | 只看该作者 �
这个可以确定是屏坏了。
发表于 2016-10-12 10:08:26 | 只看该作者 �
屏问题
发表于 2016-10-12 11:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-10-11 23:32
应该是,是不是灯管坏了
这种应该和灯管没关系。
发表于 2016-10-12 12:34:11 | 只看该作者 �
这个图应该就是屏坏了
发表于 2016-10-12 12:34:51 | 只看该作者 �
坐等结果中。。。。。。
是排线坏了。屏是好的。妈的,居然用铝线做排线,海尔也够省钱的,,,,,  详情 回复 发表于 2016-10-13 12:25
发表于 2016-10-13 12:25:57 | 只看该作者 �
oE诺 发表于 2016-10-12 12:34
坐等结果中。。。。。。
发表于 2016-10-13 13:04:09 | 只看该作者 �
这种情况一看就是屏坏了
