查看: 2218|回复: 10
关于E425独显改集显。
发表于 2016-10-10 13:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E425独显改集显。这样的主板直接拿掉显卡就可以用集显。但是有一些人这样做完。是可以点亮了。但会出现。进系统死机。灰屏。之类问题。原机几存2G。发现是内存过小导致的。换上一条大内存。8G。就没问题了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-10 13:44:08 | 只看该作者 �
内存过小???还有这个说法、?
发表于 2016-10-10 13:45:08 | 只看该作者 �
我遇到过 插4G 的 进系统灰屏  换了N个 还是灰  最后换了  2G 1G 的 就完美进系统??难道是内存过大引起的?》
发表于 2016-10-10 13:59:55 | 只看该作者 �
看好了。我说的是E425。这个机型。因为之前有同样问题的人很多。你这是纯心来捣乱的。一脚把你从马上踹下来。让你得瑟。
发表于 2016-10-10 14:01:03 | 只看该作者 �
我还看到过。以前是2G内存。之后最大过不了512M的呢。你见过吗?写上面的那个是有原因的。因为用到的是集显。内存过小。集显再用内存。用WIN7。内存就不够用了。如果机器打开放在那里啥问题没有。用到内存的程序过多的就会出问题。
来来来 你来踹  详情 回复 发表于 2016-10-10 16:01
发表于 2016-10-10 14:09:33 | 只看该作者 �
2G确实小这集成应该就要分512走
发表于 2016-10-10 16:01:18 | 只看该作者 �
王传军 发表于 2016-10-10 14:01
我还看到过。以前是2G内存。之后最大过不了512M的呢。你见过吗?写上面的那个是有原因的。因为用到的是集显 ...
来来来  你来踹
发表于 2016-10-10 16:56:57 | 只看该作者 �
都是直接去掉显卡可以用的呀,没遇到这个情况
发表于 2016-10-10 17:02:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-10 17:19:20 | 只看该作者 �
还真没遇到过这样的,呵呵
发表于 2016-10-10 22:05:17 | 只看该作者 �
内存过小导致    这经验 加分了
