查看: 3078|回复: 25
人民币50求解决Y450改集显后分屏问题
发表于 2016-10-10 08:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=700481
http://www.chinafix.com/thread-894621-1-1.html
跟这两个帖子里的情况基本一样。开机分上下两屏。系统启动后一切正常。VGA显示一切正常。edid有信号,只有一段波形,像是没有读到屏信息。屏线,屏都没问题。人民币50求解决。QQ:42230071
发表于 2016-10-10 09:05:36 | 只看该作者 �
没有了解这个的兄弟吗?
发表于 2016-10-10 09:13:03 | 只看该作者 �
这个简单我的方法是    舍弃光驱   1.让他默认CRT     然后加个驱动板 就OK  (加在光驱位置)
这个办法暂时不考虑,多谢指点!  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:38
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-10 09:15:27 | 只看该作者 �
这个问题还真不会修
发表于 2016-10-10 09:23:15 | 只看该作者 �
这个问题出得少,会弄的人应该不多
发表于 2016-10-10 09:38:56 | 只看该作者 �
这个办法暂时不考虑,多谢指点!
发表于 2016-10-10 10:29:37 | 只看该作者 �
为何要改集显,换个显卡跟你这个改法价格没区别
发表于 2016-10-10 10:58:54 | 只看该作者 �
买个显卡好像没超过一百啊
发表于 2016-10-10 11:11:14 | 只看该作者 �
这个真的有点难度啊
发表于 2016-10-10 11:25:31 | 只看该作者 �
你是实地学员,请教老师呀
发表于 2016-10-10 15:23:29 | 只看该作者 �
还没有知道的兄弟啊,再不行就放弃了
发表于 2016-10-11 11:49:31 | 只看该作者 �
真没有知道的了吗?机子装起来了,再没有知道的就让客户拿走了
发表于 2016-10-11 12:00:39 | 只看该作者 �
估计还在EDID或者北桥LVDS设置部分电路。。
接不接屏都是只有一段edid。像是根本么有读屏信息。  详情 回复 发表于 2016-10-11 12:28
发表于 2016-10-11 12:08:06 | 只看该作者 �
查图纸看看有没有认屏ID的信号
发表于 2016-10-11 12:28:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-15 21:57:37 | 只看该作者 �
我也有个 我改好了 有声音 无画面  不知道那有问题 按照论坛大神的步骤改的   请问楼主 是不是http://www.chinafix.com/thread-838546-1-1.html 这贴
主要按图纸改的,参考了下前贤的实例。无画面要重点看看那个2.37K电阻  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:19
发表于 2016-10-16 09:19:27 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2016-10-15 21:57
我也有个 我改好了 有声音 无画面  不知道那有问题 按照论坛大神的步骤改的   请问楼主 是不是http://www.c ...
我用的是个2.5K 的电阻 相差一点 应该没什么问题 我改CQ42的时候 也有个2.37K 我都找个2K左右的 都行  详情 回复 发表于 2016-10-16 18:51
发表于 2016-10-16 18:51:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-16 20:44:47 | 只看该作者 �
这个问题我也碰到过,Y450独立改集成的,如果完全按照图纸来改,所有的元件你的板子上都有,那改完了就是完全正常的,如果完全按照图纸来改,有几个元件(R369,R374,R361,L36),图纸的上,实物上没有,改出来就会出现分屏的问题,出现分屏的时候,先不管内接分屏的问题,用外接进系统把集显驱动打上再重新启动电脑,内接依然会出现开机过程分屏,但是只要进入系统内接就完全正常了。至今我也没找到完美解决的办法。只能让客户将就着用,客户实在接受不了的,要么换新显卡,要么换板子。
论坛里有大神改成功过 你说的那几个电阻 点位图上都能找的到啊  详情 回复 发表于 2016-10-16 21:26
发表于 2016-10-16 21:26:18 | 只看该作者 �
foorich 发表于 2016-10-16 20:44
这个问题我也碰到过,Y450独立改集成的,如果完全按照图纸来改,所有的元件你的板子上都有,那改完了就是完 ...
那几个电阻,你的板子实物上有没有?  详情 回复 发表于 2016-10-16 22:55
