ZXCVWtest
查看: 5855|回复: 22
SONY SVE151G18T时而开机,时而不开机维修
发表于 2016-10-8 20:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接机SONY SVE151G18T,客户讲不开机,接电源按开关,电流到0.3掉电,自动有上电到0.3又掉电,如此反复,立马拆机见图
SONY的机器保护电路做的很好的,很多时候电池放一下电就可以好的,立马去掉电池,开机,果然不在掉电,亮机,重复开多次都是正常的,以前也有遇到放电池好的机器,心里暗自高兴,捡钱了。报价xxx等回话。
   第二天回话要修,立马装机,开机,见鬼又是老故障,开机0.3掉电,反复这样,晕倒,再拆机,拆一件上一次电,拆到裸板还是掉电,看来还是要老老实实的修,下载图纸,测试各个电感电压,就是没有CPU供电,测试开启
追查ALL_SYS_PWRGD信号的去处,到了这里
VPQ124脚有1.5v,3脚没有输出电压,断开电阻vpr44,上电电流不掉了。CPU供电也出来了,但是不能亮机,可以肯定就是vpu3引起的问题,怎么办,没有这个零件,把图纸来回翻,看到了这个
大家应该知道我要做什么了吧啊!
对就是拆掉VPU3和vpq12,飞1.05v到VPQ12的3脚,完美搞定。
大师看了有用就加加分吧,感谢!!!
参与人数 16下载分 +59 收起 理由
月饼 + 20
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新手kcr + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
至命网络 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
c27l + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
海韵之恋 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
小九1989 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-8 20:15:17 | 只看该作者 �
修得快速。。。
发表于 2016-10-8 20:18:45 | 只看该作者 �
有大师说我的机器没有修好,是灰屏,我就再发一张有图的吧!!
发表于 2016-10-8 20:23:39 | 只看该作者 �
支持,加油
发表于 2016-10-8 20:30:01 | 只看该作者 �
修的好厉害 还会天外飞线
发表于 2016-10-8 20:37:23 | 只看该作者 �
过来加分的
发表于 2016-10-8 20:47:22 | 只看该作者 �
电压差了一点,不影响稳定吗
类似的故障处理过很多久了,都没有问题的!  详情 回复 发表于 2016-10-9 07:43
测试了两天都没有问题,就给客人了!  详情 回复 发表于 2016-10-9 07:39
发表于 2016-10-8 21:06:59 | 只看该作者 �
请问VPQ12是哪个管?睇不到
和VPU3相连的场馆就是了!  详情 回复 发表于 2016-10-9 07:42
发表于 2016-10-8 21:16:48 | 只看该作者 �
感觉不错啊,看懂了,
发表于 2016-10-8 21:23:54 | 只看该作者 �
稳定不吗?
发表于 2016-10-8 21:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂。r44断开后三极管3脚有输出了嘛?这个prg信号u3输出的嘛?
断开后不会拉低一个信号就是连接CPU供电开启的pwrgood!  详情 回复 发表于 2016-10-8 21:49
发表于 2016-10-8 21:49:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-8 22:34:17 | 只看该作者 �
那么多冗余设计也不太实用,飞过去不会影响稳定性的,干得漂亮!
发表于 2016-10-9 07:39:29 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-10-8 20:47
电压差了一点,不影响稳定吗
测试了两天都没有问题,就给客人了!
发表于 2016-10-9 07:42:50 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-10-8 21:06
请问VPQ12是哪个管?睇不到
和VPU3相连的场馆就是了!
发表于 2016-10-9 07:43:38 | 只看该作者 �
电压差了一点,不影响稳定吗
发表于 2016-10-9 07:44:42 | 只看该作者 �
楼主可否把图纸 BIOS 分享一下
发表于 2016-10-9 08:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
崇拜会改电路的大师
发表于 2016-10-9 10:00:37 | 只看该作者 �
SONY的电路是复杂,保护多,,去了也无所谓
发表于 2016-10-9 13:22:29 | 只看该作者 �
看来是vpu3不良引起的,楼主你分析电路很到位,这电路也能改,大神!
