查看: 1386|回复: 1
F81SE 2.0 不触发待机0.09
发表于 2016-10-8 09:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
    待机偏高, 打了阻值正常 ,待机有3.3  看了一个类似的帖子,待机一样, 他测试充电芯片 的ACOK 信号是0.6    我的这个信号是1.3V  EC的120脚 无电压 , 我想问 用可调电源是 这个信号是 高还是低
发表于 2016-10-8 11:19:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在检测用表笔碰一下 EC128脚 待机就掉到0.3 正常触发.   拔掉电源重新插故障又还原
