查看: 4890|回复: 11
联想G40-70M不触发
发表于 2016-10-5 18:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一台联想G40-70M的机器,版号:NM-273,4带板载CPU。同行的机器。同行说客人来时的故障时暗屏,他以为是屏的问题,、
拆机换了张屏,还是一样。多搞了两次,变成了不触发。于是叫客人送到我这里来。
  经过检查,待机电流0.01,按下开关键电流不变,但电源指示灯亮。EC送到CPU的PWRBTN信号能抬高到3.3V,但2秒左右就掉下去
CPU无S3,S5信号到EC。CPU的32K晶振已经起震。RTCVCC2.8V也OK。仔细检查了CPU的RTC电路都OK的,可以判断CPU坏了。
现在的问题就是,CPU是4带板载I5的,买一个的话,要好几百,万一买回来装上去不行,就亏大了。风险太大,成本太高
现在想问的就是大家遇到这种问题,是淘宝交换主板(交换也不怎么靠谱),还是单购主板,换CPU风险太大,估计没人愿意换。
发表于 2016-10-5 18:49:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是带电拔插屏将CPU弄挂了 有料板的话可以拆个试试
这么新的机器,哪有料版  详情 回复 发表于 2016-10-5 18:56
发表于 2016-10-5 18:56:55 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这么新的机器,哪有料版
发表于 2016-10-5 19:20:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般单购的  交换 看谁了  很多某宝我都信不过 除非有认识有朋友也在某宝做交换那几放心些   我从来不交换的, 宁愿贵些也好  不放心 现在的社会乱 生意难做  套路太深
发表于 2016-10-5 20:24:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
根据我多年的经验,换屏不触发都是烧EC
发表于 2016-10-5 20:32:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
新的机器换桥,确实是风险大成本高
发表于 2016-10-5 20:52:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么新的机器,哪有料版
发表于 2016-10-5 22:06:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
价格报高些吧,不然能有什么办法,或者发给人家修,这个方法我觉得最好
发表于 2016-10-31 13:52:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正在修此机器触发掉电
发表于 2016-11-23 21:29:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也 有块 这样的板 也是 没有 s3 s4 s5
发表于 2018-9-30 15:03:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到这个贴子有些晚了,这个机器CMOS电路容易出问题,百分之百造成触发亮白灯不上电流,遇到好几台了,你说的那些参数只能证明CPU还没有工作
发表于 2018-9-30 15:48:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
现在的机器 CPU 坏的几率太大了   修起来成本太高
