ZXCVWtest
查看: 4036|回复: 22
联想G510 G480 LA-7981P 用电源无法开机
发表于 2016-10-5 17:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户以为是电源坏了。用电池可以正常开机。经检测发现是主板故障
插着电池待机电流为0.001 不插电池待机电流为:0.05
拆机测裸板,发现PQ302末端电压只有5V左右  插上电池PQ302末端电压则与电池电压相同。
去掉PQ303 把PQ302直接飞过去,同时插上电池和电源能开机。单独用一个都开不了机。
求高手指点,不胜感激
补充内容 (2016-10-6 10:56):
PQ302 第4脚电压不正常,现在是19V 正常应该8V左右
发表于 2016-10-5 18:00:27 | 只看该作者 �
这贴子刚才我发了一次,为什么找不到了?删除了吗?
http://www.chinafix.com/thread-1015226-1-1.html 重复发帖  详情 回复 发表于 2016-10-5 22:49
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2016-10-5 18:16:00 | 只看该作者 �
充电或上电,电路有问题。
发表于 2016-10-5 18:18:34 | 只看该作者 �
附图纸,谢谢各位。
联想G480 la-7981p.rar
1.54 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2016-10-5 18:59:40 | 只看该作者 �
看来你还没有了解仁宝电路
发表于 2016-10-5 19:02:32 | 只看该作者 �
点火电路  多了解一下吧!
发表于 2016-10-5 19:06:47 | 只看该作者 �
你这明显的是不过保护隔离,你这样联上去没啥用的。
发表于 2016-10-5 19:06:56 | 只看该作者 �
找到点火回路查故障点
发表于 2016-10-5 19:08:04 | 只看该作者 �
这个很明显是不过保护隔离电路,仔细检查下隔离电路就可以
发表于 2016-10-5 19:19:28 | 只看该作者 �
点火回路    问题应该不难的  三个重要信号  PACN  ACOK  ACOF
发表于 2016-10-5 19:27:10 | 只看该作者 �
svnr88 发表于 2016-10-5 18:05
好东西太好了刚好用上
什么好东西你用上了?
发表于 2016-10-5 19:28:29 | 只看该作者 �
查查 隔离有没击穿  PACIN电压是否正常
发表于 2016-10-5 19:44:03 | 只看该作者 �
你这样直接短接 明显就是不想让电池适配器同时插上
发表于 2016-10-5 20:03:10 | 只看该作者 �
这个我好喜欢修。前两天刚修好一个G475不过保护隔离,报100 顾客让修了(公司的客户),螺丝都快拧完了 又打电话不让修了,气死了
发表于 2016-10-5 20:14:07 | 只看该作者 �
好东西太好了刚好用上
这个只能自己好好研究一下,别人帮你也只能是一个点,你这完全是对仁宝的保隔都不了解。。。
发表于 2016-10-5 20:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神呀,你这样是不可以的,线可以随便飞的吗?如果这样还要这管干嘛,赶紧查哪里拉低了
发表于 2016-10-5 20:34:20 | 只看该作者 �
不插电池0.05肯定是保护隔离没过,强拉供电是不行的 看看ACIN PACIN  ACON这几个信号吧 应该有少的或短的
发表于 2016-10-5 22:49:21 | 只看该作者 �
