查看: 4613|回复: 13
H61M-K 12v偏高维修一贴
发表于 2016-10-4 13:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕 H61M-K
(要下班没拍图片了)H61M-K顾客反应说进不了系统,发现进BIOS监控12V电压偏高到15V了。
考虑这种情况应该是分压电阻变质了,找到IO第50脚12V相连了两个电阻和一个滤波电容
查点位图这两个电阻分别为11K和1K,根据分压公式:12V/11K+1K=1V,实际测量分压出来的电压为1.3V,查到11K电阻发现只有8K了,这样算下来的确分压到1.3V。
于是赶紧到料板上找了个11K左右的电阻换上,电压输出1.04V正常了,12V也变成了12.4V,进系统烤机2小时常!
现在差不多新板都直接上10k了!
没什么技术,仅供参考!谢谢大家
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
11527332 + 1 双击666+关注!
不懂拒绝 + 4 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-4 14:52:37 | 只看该作者 �
查到直接问题,一般是不花时间去烤机的.
发表于 2016-10-4 15:03:22 | 只看该作者 �
分压电阻已经通病了 还有华硕的822
发表于 2016-10-4 15:33:47 | 只看该作者 �
经验丰富的很啊,
发表于 2016-10-4 22:26:33 | 只看该作者 �
12v5v分压电阻出故障率还是挺高的
发表于 2016-10-5 00:15:46 | 只看该作者 �
BIOS里是有电压检测的 呀
发表于 2016-10-5 11:47:11 | 只看该作者 �
看看! 学习下经验
发表于 2016-10-5 12:34:48 | 只看该作者 �
50脚 是  VIN那个IO的12?
发表于 2016-10-5 15:19:00 | 只看该作者 �
技嘉的IO电压检测分压电阻也经常出问题,华硕的检测出电压偏高这么多,难道不自动断电?
不会yo、   详情 回复 发表于 2016-10-6 19:03
发表于 2016-10-5 21:09:03 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2016-10-6 19:03:29 | 只看该作者 �
不会yo、
发表于 2016-10-6 23:16:09 | 只看该作者 �
这个维修案例分享的好,谢谢
发表于 2016-10-7 08:13:11 | 只看该作者 �
其实这种故障修好了基本都不用测试拷机了的,楼主没必要太浪费电。。。
发表于 2016-10-7 08:20:06 | 只看该作者 �
很好的来案例,今后可以秒杀了.
