查看: 7558|回复: 47
惠普 HP 431 触发0.02A不上电流,灯亮,掉电
发表于 2016-10-2 21:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一笔记本,惠普 431 ,毛病现象:开机指示灯亮,掉电不亮,客户描述:关机之后再开就出现这样,来我这之前送别的地方修过。对方说是显卡问题,报价说两百多,客户觉得不靠谱,就暂时不修。今天送我这来修了。。。。。留下客户电话,客户走后。。接下来就是修机之路了。。
。。。。。1.拔掉电池,插可调电源。。待机电流0.023A,正常,然后按开机键,指示灯亮,电流还是0.023,电流不动。2.  拆机,裸板测试也一样。3.仔细的看主板有没有烧焦,掉件或者上一家搞鬼的。仔细看了一遍发现没有。4.万用表量待机3v.5v正常,各电感对地打了下阻值,都正常。开机量电压,只有待机3v5v,其他都没电压。最初以为+5vs,+3.3vs,电压没出,所以就找到+V5A转+v5s管子Q1404,Q1405.就直接拉线导通试试电流会不会动。导通之后故障依旧,那说明不是这里。
那就继续查。那应该是南桥没触发了,找到EC,指示灯是由EC控制的。因为指示灯有亮说明EC这边正常了。那就说明在南桥了。上【迅维】网查这个机器的通病。果然发现了一个帖子,问题一样就认真在南桥背面发现一个电容有点变质了 肉眼不怎么好看。CS6这个电容。去掉电容更换后故障排除。。。通电上机,久违的LOGO出来了。。。。在这里感谢这位老板,
这机器应该是上面有胶布,时间长了导致变质的。。。
附加这机器的EC BIOS 原机备份的。板号01015FY00-600-G
HP 431 EC板号010015FY00-600-G.zip
47.87 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
小白不懂 + 2
xiao锋锋 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-2 23:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc电路故障   全是这机器老毛病了
发表于 2016-10-2 23:37:40 | 只看该作者 �
指示灯亮说明不是EC的问题。。。也不一定吧,
查图纸是EC控制指示灯的。按开关有灯亮,那就说明EC这方面是正常的  详情 回复 发表于 2016-10-3 15:01
发表于 2016-10-3 07:48:59 | 只看该作者 �
HP 机器现在修的不多,谢谢分享经验,秒通病机。学习了
发表于 2016-10-3 12:48:28 | 只看该作者 �
这是好帖不要沉了
发表于 2016-10-3 12:54:07 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2016-10-3 13:09:00 | 只看该作者 �
这个机子真是个通病
发表于 2016-10-3 13:20:27 | 只看该作者 �
跟三星的情况差不多
发表于 2016-10-3 13:57:25 | 只看该作者 �
这种好多都是rtc故障
发表于 2016-10-3 14:27:55 | 只看该作者 �
为什么RTC电容爱坏
发表于 2016-10-3 15:01:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-5 10:48:30 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2016-10-6 19:12:16 | 只看该作者 �
楼主技术高 啊
发表于 2016-10-6 20:09:54 | 只看该作者 �
好贴 强烈顶起
发表于 2016-10-9 00:36:52 | 只看该作者 �
我怎么没有修到这个问题呢?我修了好几台都是hp 431   但是都是显卡问题啊
发表于 2016-10-9 13:37:56 | 只看该作者 �
g.j.hk.gjhhh 6头疼脑热半推半就
发表于 2016-10-9 13:43:23 | 只看该作者 �
-- - - 触发后SLP信号返回了吗?  - - - -
发表于 2016-10-9 14:01:33 | 只看该作者 �
那个电容是RTC电路滤波的吗
发表于 2016-10-9 18:35:55 | 只看该作者 �
这样的故障修起来就是爽啊
发表于 2016-10-9 18:40:30 | 只看该作者 �
通病吗??
