查看: 1377|回复: 5
第一次触发电流到0.1多掉电,第二次很难触发
发表于 2016-10-2 09:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次触发电流到0.1多掉电,第二次很难触发,触发成功后,电流上不略微变化,又掉。
想请教下,这类故障,电路上是如何解释的。我知道,如果有短路,会第一次触发,第二次可能,嗯,是可能保护。。。这个我说的很勉强。我也只是猜测,而如果有短路,电路是怎么保护的呢?我知道有点火回路可以。。
但是更多的会想到了温度保护。温度保护是下次不会触发,要等一会了。
求教下,这个问题,电路上是如何解释呢?
发表于 2016-10-2 10:27:13 | 只看该作者 �
机器型号什么都没有  想帮你也不知道怎么说
发表于 2016-10-2 10:43:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢分享
发表于 2016-10-2 10:46:05 | 只看该作者 �
你说的看不明白 回头看看上电时序吧 触发0.1掉电 触发条件满足 看下内存供电出不  南桥条件满足不
发表于 2016-10-2 21:12:43 | 只看该作者 �
说得很复杂 既然第二次很难触发 就在这个状态修 触发 查出为何不触发
发表于 2016-10-2 21:36:10 | 只看该作者 �
这个就麻烦咯,,,吧cpu内存都拔掉试试
