查看: 6063|回复: 90
联想G405没电流,秒杀
发表于 2016-10-1 10:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
同行送来一台联想G405,说是开不了机器。我用可调电源插入,发现一点电流都没有。心里基本是确定故障范围。保护隔离没有过。打开图纸,la-9911,直接测pq301,有19v输出,再测pq302,没有输出,直接测pq302的4脚,发现19v,根据mos特性p管g集需要低点位才可以导通,说明pq302的控制集出问题了。直奔PQ307,发现acin是高电位,那么是啥原因导致,根据分析,认为要么PQ304,PC302,pq301击穿,要么pr305,pq307开路。经过检测,发现pq301击穿,通过其g集把19v加到pq302的g集,导致没有过保护隔离,更换pq301,通电待机电流有了,触发后良机。
参与人数 18下载分 +37 收起 理由
骑猪看美女 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
lcm鑫淼 + 1
k3ntx + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
进行时 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
whenchaowen + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
随风拾忆 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-1 10:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错的帖子,适合新人学习
发表于 2016-10-1 10:14:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这机器修的够快
发表于 2016-10-1 10:15:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主厉害啊
发表于 2016-10-1 10:18:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
秒杀之     6666
发表于 2016-10-1 10:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一看就是大神级,保护隔离问题直接秒
发表于 2016-10-1 10:24:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是快枪手呀。打的准
发表于 2016-10-1 10:26:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-10-1 10:27:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不错的帖子
发表于 2016-10-1 10:30:21 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
大短路也是这样
发表于 2016-10-1 10:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
高手,思路清息
发表于 2016-10-1 10:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一针见血,马上收钱,够快的啊
发表于 2016-10-1 10:51:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
听说楼主是快枪手,今天一见,果然名不虚传,思路清晰,下手快狠准,膜拜
发表于 2016-10-1 10:52:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修机速度不错哦  真快 三秒真男人!
发表于 2016-10-1 10:54:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这速度,,秒杀,,吃了伟哥还这么快,,膜拜。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-1 11:20:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很不错的帖
发表于 2016-10-1 12:01:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单明了,加分。
发表于 2016-10-1 12:23:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
理念知识扎实,修起来得心应手啊
发表于 2016-10-1 12:37:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主厉害技术一流
发表于 2016-10-1 12:37:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机都有这个通病的啊
