查看: 2497|回复: 6
[已解决]
华硕A550J进水开机指示灯闪烁
发表于 2016-9-30 13:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚接一台华硕A550J进水机,客人说进水后用了5小时,后来开不开了,拆机检查没看到芯片进水只两个小电容处,和信号线位置进水,处理过后上电开机指示灯闪烁,待机从0到0.027不断跳变,3V5V电压也是从0到正常电压之间跳变,看了好多贴说这种现象是桥或BIOS坏,本着不到最后不动桥,懒的刷BIOS的原则,就检了一晚,没搞定,今天早上来了继续,感觉肯定不是大问题,果然最后发现有个位置有点灰,就用刻刀刮了下,一个小坑出来了,铜铂刚好被腐蚀断开了,那位置应该是3.3V的电压,用焊锡点上后上电OK
说这么多注要想说桥不要轻易干啊,还有是挣点下载分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-30 13:24:43 | 只看该作者 �
上面焊点是断开的位置
发表于 2016-9-30 13:56:56 | 只看该作者 �
楼主眼力好呀,这样小的东能看见!
发表于 2016-9-30 13:57:33 | 只看该作者 �
修进水机 就是要细心   只要 把进水的地方都处理好 一般是  没问题的····但是 也有 一死死一堆的 让人 不想修了·
发表于 2016-9-30 14:40:31 | 只看该作者 �
细心 耐心决定成败
发表于 2016-10-23 08:18:17 | 只看该作者 �
还是仔细啊,这个一般不容易发现,进水的腐蚀的比较多
发表于 2016-10-23 08:21:11 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱
