查看: 4494|回复: 6
联想B470短路维修案例
发表于 2016-9-29 21:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
$ p  E# A& J2 M& F
联想B470短路维修案例
! z- U+ U0 R8 u
  型号:联想B470
  g0 H$ e( K" D1 ~# R5 B# v
  故障:开机不显,乌龟壳短路。/ P- M/ {0 A5 m) o% E! s
  维修过程:: ?, r8 N8 X! ^2 T- i4 C* \
  客户一台联想B470笔记本,说是开不了机。拔下电池接上可调电源,触发到0.6A左右。立即拆掉乌龟壳,发现焊盘都烧糊了。2 v( G2 v! k
; `而且PU4401焊盘都没了,立马将其刮开,发现只烧糊一点点,找了一个上管焊上去。一通电,大短路,难道没焊好,这也不可能啊,又找了一个,换上去还是一样大短路.
        接下来测条件,发现7脚对地短路了。从料板拆了一个这个驱动芯片换上去,结果还是一样短路。拆掉芯片,把7脚的线隔断,重新飞线。如图
 可是通电,上电还是一样的结果,电压都出来了,还是一样。这是怎么回事呢?3 |4 ^& N5 u6 X, M  f
/ r/ r) ^8 `& ?0 f$ E7 P1 ?
  一直以为是主板还没修好,忘记可能会烧CPU了,然后换了一个CPU就好了,故障排除,维修到此结束。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-29 21:16:47 | 只看该作者 �
此机维修费多少钱, 、
200块钱,同行价  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:25
发表于 2016-9-29 21:23:11 | 只看该作者 �
这样修不稳定  要换常用的MOS管好稳定
恩恩,下次换来看看,谢谢你  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:26
发表于 2016-9-29 21:25:55 | 只看该作者 �
越走越好 发表于 2016-9-29 21:16
此机维修费多少钱, 、
200块钱,同行价
发表于 2016-9-29 21:26:24 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2016-9-29 21:23
这样修不稳定  要换常用的MOS管好稳定
恩恩,下次换来看看,谢谢你
发表于 2016-9-29 21:40:31 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-29 23:25:17 | 只看该作者 �
看过换上管的没看过铁管也可以这样换,我是领教了
