查看: 2552|回复: 13
联想G31T-LM嘀嘀响,档d0
发表于 2016-9-29 20:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31T-LM嘀嘀响,档d0
通病就是断线,目测没有氧化腐蚀的地方,测试发现D45断线,为方便大家,特将D45所在位置标识出来:
处理后:
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
资安通 + 2
发表于 2016-9-29 20:57:03 | 只看该作者 �
这个地方断线都能测出来,楼主看来是下了很多功夫的哟
发表于 2016-9-29 21:01:15 | 只看该作者 �
所以表针划过之后要用绿漆保护
发表于 2016-9-29 21:38:49 | 只看该作者 �
这都被你测出来了,
发表于 2016-9-29 21:40:48 | 只看该作者 �
腐蚀掉了哦
发表于 2016-9-29 22:08:50 | 只看该作者 �
是烧断的吗
发表于 2016-9-29 22:11:33 | 只看该作者 �
这是个什么情况断掉的
发表于 2016-9-29 22:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么断的……
PCB板氧化腐蚀断线,外观又看不出来  详情 回复 发表于 2016-9-30 08:36
发表于 2016-9-29 22:36:23 | 只看该作者 �
这个是什么信号呢?
这是CPU到北桥的数据线Data 45  详情 回复 发表于 2016-9-30 08:34
发表于 2016-9-29 23:15:51 | 只看该作者 �
学习了,后续碰到可以参考
发表于 2016-9-30 00:25:29 | 只看该作者 �
这个型号的板子cpu底座下面容易腐蚀断线,通病!大多故障板子,拆开底座后都有液体,不知道是什么液体!
发表于 2016-9-30 08:34:58 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-29 22:36
这个是什么信号呢?
这是CPU到北桥的数据线Data 45
这个是很难看出来啊。这个问题很复杂,一般是复位都有了  详情 回复 发表于 2016-9-30 12:17
发表于 2016-9-30 08:36:07 | 只看该作者 �
PCB板氧化腐蚀断线,外观又看不出来
发表于 2016-9-30 12:17:35 | 只看该作者 �
周二娃 发表于 2016-9-30 08:34
这是CPU到北桥的数据线Data 45
