查看: 3812|回复: 43
遇到一台e431的机子,故障是不触发,待机3v5v都只有1.5v左右,有没有哪位大神遇到过
发表于 2016-9-28 10:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该查哪里?
发表于 2016-9-28 10:13:17 | 只看该作者 �
楼主修好分享下经验
发表于 2016-9-28 10:14:24 | 只看该作者 �
是不是滤波电容的问题啊
电容换了 没好  详情 回复 发表于 2016-10-11 09:32
发表于 2016-9-28 10:16:44 | 只看该作者 �
开启信号多少电压,升压电容测下
发表于 2016-9-28 10:16:48 | 只看该作者 �
换滤波电容断开3v5v后继看出来不
好,我换掉试试  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:30
发表于 2016-9-28 10:17:41 | 只看该作者 �
先换待机芯片,再查
发表于 2016-9-28 10:18:22 | 只看该作者 �
电感的对地阻值多少 可以断下后级电路,看看能否正常出电压
好的 我试试  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:30
发表于 2016-9-28 10:23:25 | 只看该作者 �
有芯片就先换一个芯片试试
换过了,还是老样子  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:29
发表于 2016-9-28 10:29:51 | 只看该作者 �
骑猪看美女 发表于 2016-9-28 10:23
有芯片就先换一个芯片试试
换过了,还是老样子
发表于 2016-9-28 10:30:11 | 只看该作者 �
好的  我试试
发表于 2016-9-28 10:30:58 | 只看该作者 �
重庆-松 发表于 2016-9-28 10:16
换滤波电容断开3v5v后继看出来不
好,我换掉试试
发表于 2016-9-28 11:17:51 | 只看该作者 �
用示波器测量一下吧
发表于 2016-9-28 11:18:29 | 只看该作者 �
直接换个芯片试试吧
发表于 2016-9-28 11:24:05 | 只看该作者 �
先换再说,不行再慢慢查
发表于 2016-9-28 12:25:30 | 只看该作者 �
对地阻值正常吗?
发表于 2016-9-28 13:18:59 | 只看该作者 �
修的咋样了
发表于 2016-9-28 13:34:06 | 只看该作者 �
所有的基础条件先点一遍咯,供电,开启,有示波器就抓一下波,看下是不是出来就是低还是后面被拉低的。我遇到过的两个电压都偏低的情况就是假公共点。
H55
假公共点 的意思 就是 没有达到真正 19V ?小伙  详情 回复 发表于 2016-9-28 14:20
发表于 2016-9-28 13:35:04 | 只看该作者 �
查待机部分呗
发表于 2016-9-28 13:41:39 | 只看该作者 �
断开三五伏电感,看电压多少
发表于 2016-9-28 13:52:33 | 只看该作者 �
升压电容测下
