楼主: xiaoxiao592
遇到一台e431的机子,故障是不触发,待机3v5v都只有1.5v左右,有没有哪位大神遇到过
发表于 2016-9-28 14:01:51 | 只看该作者 �
小白等结果, 不敢乱发言
发表于 2016-9-28 14:02:36 | 只看该作者 �
不错不错不错不错不错不错不错不错不错
发表于 2016-9-28 14:07:54 | 只看该作者 �
待机芯片换过还低,就慢慢查,应该不是后级拉低,重点在前级。
发表于 2016-9-28 14:10:38 | 只看该作者 �
先查12脚有没有20V电压  再查3 13有没有3v5v输出
发表于 2016-9-28 14:12:53 | 只看该作者 �
有示波器 最好
发表于 2016-9-28 14:19:28 | 只看该作者 �
待机芯片  51225  先换掉再说吧
发表于 2016-9-28 14:20:12 | 只看该作者 �
梦花彼月 发表于 2016-9-28 13:34
所有的基础条件先点一遍咯,供电,开启,有示波器就抓一下波,看下是不是出来就是低还是后面被拉低的。我遇 ...
假公共点 的意思 就是 没有达到真正 19V ?小伙
对,就是没有达到真正的19V,虚的电压,你量量保护隔离的G级看看。  详情 回复 发表于 2016-9-28 14:23
发表于 2016-9-28 14:20:44 | 只看该作者 �
楼主,修好分享下
发表于 2016-9-28 14:23:26 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-28 14:24:22 | 只看该作者 �
先查待机条件啊
发表于 2016-9-28 14:58:20 | 只看该作者 �
等楼主解决在回复
发表于 2016-9-28 15:10:43 | 只看该作者 �
把3V供电或者5V供电断开试下,应该是3V有短路
发表于 2016-9-29 18:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说详细点吧
发表于 2016-9-29 19:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升压有问题吧,仔细查查看
发表于 2016-9-29 21:54:47 | 只看该作者 �
遇到过类似现象,我的是因为3,5v开起的EN信号发出芯片ec坏了
发表于 2016-9-29 22:20:42 | 只看该作者 �
查开启信号,有无短路‘
发表于 2016-9-29 22:20:58 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2016-9-29 22:30:20 | 只看该作者 �
反馈和自举都正常不
发表于 2016-9-29 22:47:22 | 只看该作者 �
PIN3 6 12 13 20。   还有看看后极有无短路!二级电压有无短路,烧鸡一下
发表于 2016-9-29 23:17:34 | 只看该作者 �
实在修不出来,短后级,元件一个一个换过去,反正35V条件就那么多
