查看: 5328|回复: 46
G470 电流上到0.25左右立马掉电
发表于 2016-9-27 20:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这本子客人送来时说开不了机,过了一天我拿出修时拆开就可以开了,又装起来,正常开机用了一下午,第三天又开不了了,现在是待机0.014按开关,电流上到0.25-0.27左右马上掉电,测+3VS +5VS +1.5VS +0.75VS出来几十毫秒就掉,刷过BIOS,风枪吹过桥,都没用
补充内容 (2016-9-30 16:14):
这台这两天没修,放一边了,今晚再查一下,CPU供电是没出现
补充内容 (2016-10-1 13:07):
昨晚拿出来测CPU供电电感瞬间有电压出来,断电再次测时发现电流上到1.多了,上屏发现可以正常开机了
联想 y470 独显 i5 la-6884pLENOVO Y470.pdf
1.13 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Intel_仁宝_LA-6751P_联想G470(PM67).pdf
1.67 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-27 20:20:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这标题是G470,图纸又是Y470。究竟是什么机器?
CPU供电不出,查CPU供电芯片条件
发表于 2016-9-27 20:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为什么这么麻烦!直接上BGA干桥 秒杀!
发表于 2016-9-27 20:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看错了!G470上BGA! Y470 1.开关 2.CPU供电芯片的供电断线
发表于 2016-9-27 21:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是G470,图上错了
发表于 2016-9-27 21:30:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  这是还有电压没出来吧,,检查一下
发表于 2016-9-27 21:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU供电不出,查CPU供电芯片条件
是G470,图上错了
发表于 2016-9-27 21:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
G470就不要犹豫 这个电流修了很多桥的!
发表于 2016-9-27 21:39:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
请问下 是 加焊 还是 换掉。。小伙
发表于 2016-9-27 21:41:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊就可以了。!
发表于 2016-9-27 21:45:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                             高手
G470排除短路,就是桥的问题多引起掉电
发表于 2016-9-27 21:48:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
广州迅芯科技 发表于 2016-9-27 21:45
高手
我是小小三板斧过客!
发表于 2016-9-27 22:00:22 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
SLJ8E  这个桥印象很深
发表于 2016-9-27 22:22:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我这里还有一台G470没修好  电流0.3几 估计还得干桥才能好
发表于 2016-9-27 22:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维老师,这款是什么原理导致的掉电
发表于 2016-9-27 22:45:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我这也有台修不好
发表于 2016-9-27 22:47:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
真心没看懂.
发表于 2016-9-27 22:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
神秘刺杀者 发表于 2016-9-27 22:43
迅维老师,这款是什么原理导致的掉电
你认错人了吧??? 大兄弟
发表于 2016-9-27 22:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一步一步擦找吧
发表于 2016-9-27 22:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
迅维老师,这款是什么原理导致的掉电
原理其实很多人都讲过了。我是小小三板斧!!!桥输出时钟同时需要读bios操作!这个步骤对了 发出PROCPWRGD给U U发出VID!产生VCORE! 这个理论都是扯淡的!!三板斧吧!
