查看: 4370|回复: 42
三星 np350v5c 的艰难维修
发表于 2016-9-26 23:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
       客户拿来,上点开机。电流0.34,测得除cpu供电外的其他电压都正常,没有眉目,先放下第二天来待机0.003,按开关电流0.013,怀疑桥有问题,开始换桥,j8e的桥没有新的,只有拿旧的上了换了一个 是老样子,没有J8E了,用J8C换上还是一个样,是不是桥不通用呢? 买了个j8e回来 换上,还是一样,去论坛扒帖子,才发现有通病,要通电放电才行,故障又回到了上电0.34,开始了各种测,各种换,怀疑cpu供电芯片  芯片换了还是老样子,怀疑时钟不正常,桥把下面的晶振和晶振旁边的16脚芯片都换了还是不行,怀疑bios芯片或资料问题,这个机器是2m+4m的    4m的在显卡旁 边先前么仔细看只看到2m,拿下了 刷了资料还是老样子,又拿起表笔戳戳戳,快下班了师傅拿来看了下,才发现后面还有一个,第二天来检查4m的,直接用手抠掉了,才知道可能被动过手脚了,刷了资料 重新装上,开机电流上到了1.4 左右  亮机了,真是一把心酸一把泪啊,前后过了5天
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
走在街上 + 2 楼主辛苦了
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
新芯箱硬88 + 2
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-26 23:57:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用手就能抠掉 我晕 走了湾路
发表于 2016-9-27 00:03:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人为故障难搞
发表于 2016-9-27 00:16:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是有点晕的故障
发表于 2016-9-27 01:19:59 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
你不先看啊,效率太低
发表于 2016-9-27 05:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修板还是要有思路的哦。这种问题一般是供电条件先,不是先干桥,有了思高一般就是少走弯路。
就是先查的供电,各种电压都有  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:32
发表于 2016-9-27 08:30:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图片不清晰。。。用手能扣掉的那个是在COMS电池下面的吗
在显卡旁边  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:33
发表于 2016-9-27 08:38:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有时候同行坑死同行
发表于 2016-9-27 08:49:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
被你干了这么多天,得收多少钱啊
发表于 2016-9-27 08:49:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先要仔细观察一下啊
发表于 2016-9-27 09:10:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
维修难 上家也是没办法
发表于 2016-9-27 09:12:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可长点心呐。。。。。。
发表于 2016-9-27 09:30:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般都先刷bios 不麻烦
发表于 2016-9-27 09:32:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是先查的供电,各种电压都有
发表于 2016-9-27 09:33:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在显卡旁边
发表于 2016-9-27 09:42:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好像比我还没有头绪,
发表于 2016-9-27 09:48:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BIOS的问题楼主是误杀了多少东西呀!
问题是第二天上电0.13  详情 回复 发表于 2016-9-27 10:07
发表于 2016-9-27 10:05:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
别动不动就换桥啊, 你这样好亏啊。
发表于 2016-9-27 10:07:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
知识分子维修 发表于 2016-9-27 09:48
BIOS的问题楼主是误杀了多少东西呀!
问题是第二天上电0.13
发表于 2016-9-27 11:01:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个确实不好修 楼主厉害
