查看: 2697|回复: 16
DELL vostro 3300开机掉电至0.6维修
发表于 2016-9-26 02:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
到手,拆机,裸板测试电流正常跳变,看电流是已经显了,接上外接VGA,可以正常显示开机画面,插屏线开机跳变1.3 后直接掉至0.6,不动。根据现象分析是由于某些电压开机后产生,然后再被拉低,由于不插屏线可以正常开机显示,故障锁定在屏线及屏上,插上屏线,测
测+LCDVDD 2.071不正常(正常3.3V),测+3.3V_EEPROM(屏BIOS供电) 、LCD_BRIGHTNESS(亮度控制)2.0几也不正常。
看到这里,各位看客肯定以为是屏或是屏线的问题,结果并不是(本人在这里绕的很久,各种换屏都是一样的情况)在换过N片屏以后,可以断定不是屏或是屏线的问题了。调转枪口
追查3.3VRUN产生电路
+5V_RUN、+3V_RUN、+1.5V_RUN都是受控于RUN_POWER_ON,RUN_POWER_ON受控于 PS_S3CNTRL和PM_SLP_S3#,先查RUN_POWER_ON,发现在插屏线时它会从6V左右降至3V左右,测R426 2脚,发现是+15V_ALW 正常,到这里基本可以确定是U4201、U4202、U4204其中有一个出了问题从而拉低了RUN_POWER_ON,通过排查,发现产生+5V_RUN的U4201出现了问题,更换U4201故障排除。
亮机图
写在最后:
此机不接屏线可以亮机,是由于+LCDVDD(屏电路主供电) 、+3.3V_EEPROM(屏BIOS供电) 、LCD_BRIGHTNESS(亮度控制)
对电流的要求比较大,而3.3VRUN并不能给它提供足够的电流,所以造成不亮机,而不接屏则无需较大电流,因此可以外接显示。
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
bibjje + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
hbqfkj + 2 双击666+关注!
jacky2128 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-9-26 10:33:02 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主维修起来条理清淅,小白来学习, 给你加分!
发表于 2016-9-26 10:43:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路清晰 不错
发表于 2016-9-26 10:49:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我以前也遇到过一台不过没你这个复杂,
发表于 2016-9-26 11:10:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不错 很有用的资料
发表于 2016-9-26 11:13:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
维修菜鸟,膜拜中。。。
发表于 2016-9-27 12:12:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
思路清晰 小白也能看懂  加分
发表于 2016-9-27 12:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很厉害 学习了
发表于 2016-9-27 12:21:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习学习  辛苦楼主
发表于 2016-9-27 12:27:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主修的好复杂啊
发表于 2016-9-27 12:30:56 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
楼主条理有序,很清晰好理解
发表于 2016-9-27 12:38:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,把图纸上传下
不用传,请移步 http://www.chinafix.com/thread-575451-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:41
发表于 2016-9-27 12:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这几天华硕的机器也坏的多,修了好几台掉电的,要吐了。
发表于 2016-9-27 13:00:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
思路清晰,有图有真像。
发表于 2016-9-27 13:00:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
where is r4262
发表于 2016-9-27 13:01:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
思路清晰 不错给你加分!
发表于 2016-9-29 11:41:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
