查看: 1076|回复: 0
[已解决]
n4050触发不显示
发表于 2016-9-24 12:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
   今天一个朋友火急火燎的走郊区赶来一大早就让我赶快给他修电脑,让他留下都不肯。手里的机器还很多,没有办法只能拆机给他检测。按开关,指示灯亮,电流0.026。没有工作,缺少电压。
   把机器拆开后,我看到了很恶心的画面。很多蟑螂屎{:3_61:},把内存拿掉,再把帖子拿掉,哎呦 死蟑螂一片呀。貌似跟Y470差不多 都喜欢被小强侵略。主板拿出来洗洗洗,刷刷刷,再烘烤。那气味真是无与伦比。看看主板外观还行,没有短线腐蚀。再开机,故障一样。检查电压 5V_PWR正常,3V_PWR正常。1.8V和1.5V都有。因为电流很低CPU电压不用考虑了,肯定不出。心理其实一直在想,不会是南桥坏了吧???
焊接之前有个习惯就是喜欢把各路的电压再查一遍,嘿。还真找到问题了。所有的转换电压都不出,要么就是拉低。
所有的15v_s5电压没有。这样一来就好弄了。15V是51125控制分压出来的。
15V_S5是经过PD4101和PD4102升压出来的。检查PD4101 2脚没有电压 1脚5V 3脚2.2V(z这个电压不对)PD4102的1脚有5V_PWR 2脚5V 3脚 7.4V
那故障点就找到了。PD4101有问题 走料板拆一个装上去,电流蹭蹭蹭的往上加 外界亮机。水平优先,希望各位看官讲究看看吧。哪里写的不好,大家提出来,相互学习。
