查看: 4048|回复: 17
联想G480电池不放电
发表于 2016-9-23 19:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G480  板号:LA-7981P
这是个进水机,拿来开不了机,换了一个一样的EC上去,修复了 , 现在的问题是用电池,电池不放电,我接主板电池接口,对地值都是正常的,插电源的时候,各信号脚都是3.3V  +上也有2.6V ,   进系统后,能检测到电池,显示正在充电,但是我看可调的电流,才0.9V。不可能有电流进电池的。而且电池电量一直是90%,确实是没有充进去的,,我上电池测量主板,公共点是没有点压的,MOS靠电池这端只有0.5V  明显没有放电。但是当我把电源和电池都插上的时候。公共点是19V,电池这端12.8V。。请问这是什么问题 ,  ? 有没有修到过的大哥指点小弟一下呢?
发表于 2016-9-23 20:01:41 | 只看该作者 �
考虑电池保护,换个电池试试
如果真是电池保护 有没有办法修复 或者激活呢?  详情 回复 发表于 2016-9-23 20:06
发表于 2016-9-23 20:06:28 | 只看该作者 �
就是中文 发表于 2016-9-23 20:01
考虑电池保护,换个电池试试
发表于 2016-9-23 20:57:25 | 只看该作者 �
会不会是程序呢
EC bios 我 刷过了 还是一样的 !!!!  详情 回复 发表于 2016-9-24 10:10
发表于 2016-9-24 10:10:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-24 10:18:33 | 只看该作者 �
查电池工作模式 查充电芯片条件
我现在最大的凝惑是 单用电池的时候,MOS管靠电池这端 居然没有电压没有出来 。也只有0.5V,如果是12V,就可以查隔保电路了, 问题是电源电池都插的时候,该 MOS管两端的电压又都是正常的,用联想的电源管理软件在系  详情 回复 发表于 2016-9-24 10:32
发表于 2016-9-24 10:19:44 | 只看该作者 �
楼主换个电池试试
手上暂时没有同型号的电池 调货会很麻烦 !  详情 回复 发表于 2016-9-24 10:34
发表于 2016-9-24 10:20:53 | 只看该作者 �
EC有没有焊好?换充电IC试下,
应该没有大问题,我又加焊过的, 而且打电池接口的阻值 两组数值都是400多,相当的, 没感觉有啥毛病  详情 回复 发表于 2016-9-24 10:35
发表于 2016-9-24 10:32:11 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2016-9-24 10:18
查电池工作模式 查充电芯片条件
我现在最大的凝惑是 单用电池的时候,MOS管靠电池这端 居然没有电压没有出来 。也只有0.5V,如果是12V,就可以查隔保电路了, 问题是电源电池都插的时候,该 MOS管两端的电压又都是正常的,用联想的电源管理软件在系统下检测,说电池也是好的,而且在充电,,妈旦!
我感觉 应该是电池被保护了 或者直接坏掉了,,因为拿过来是进水机,不清楚机子的具体情况 ,问客户他说电池一直是好的,也不知道他有没有说实话!  详情 回复 发表于 2016-9-24 10:33
发表于 2016-9-24 10:33:39 | 只看该作者 �
379378757 发表于 2016-9-24 10:32
我现在最大的凝惑是 单用电池的时候,MOS管靠电池这端 居然没有电压没有出来 。也只有0.5V,如果是12V, ...
发表于 2016-9-24 10:34:19 | 只看该作者 �
xjz110609 发表于 2016-9-24 10:19
楼主换个电池试试
发表于 2016-9-24 10:34:44 | 只看该作者 �
进水的就是麻烦  可以考虑充电芯片
发表于 2016-9-24 10:35:53 | 只看该作者 �
大天空 发表于 2016-9-24 10:20
EC有没有焊好?换充电IC试下,
发表于 2016-9-24 10:43:11 | 只看该作者 �
这就是电池内部芯片锁定了。换个电池就好。
谢谢 我准备换电池!  详情 回复 发表于 2016-9-24 11:22
发表于 2016-9-24 11:22:14 | 只看该作者 �
谢谢 我准备换电池!
发表于 2016-9-27 13:36:07 | 只看该作者 �
刷完9012不行换电池
发表于 2016-10-8 09:37:03 | 只看该作者 �
说明电池能充电不能放电
发表于 2016-10-8 09:58:45 | 只看该作者 �
电池换个试了吗
