查看: 1717|回复: 2
梅捷N5H-RL v2.0关机关不死修复
发表于 2016-9-22 11:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:SY-N5H-RL V2.0
故障现象:操作系统点击关机关闭后,电源风扇转,cpu风扇转
确定主板故障前操作省略,拆下主板先刷bios,无效。
看了 凤城大神的帖子有了思路   http://www.chinafix.com/thread-347541-1-1.html
没有图纸,简单测量
PCIRST  0v已关闭
1.2V_HT  0v已关闭
CPUVDD_EN  0V已关闭
cpu核心供电关闭
内存供电1.9v未关闭
参照帖子分享的关机时序,cpu供电已关闭,略过HTVDD_EN,HT_VLD
cpu电源管理芯片RT8802A,1脚en,2脚pg,参照不是事儿上的开机时序,跑线路找CPU_VLD
2脚经过电阻连接Q718  b极,Q718 c极连接Q717  b极
开机状态
关机状态
注:上图故障点标注电压有误,不能正常关机时,Q717 b极和Q718 c极为3.3高电平(Q717、Q718均为npn三极管)
不管2脚输出高低电平,经过Q718,Q717两个三极管电路转换后CPU_VLD始终被上拉为高电平
拆下Q717测量b到c,b到e无穷大,更换修复
在此感谢凤城大神的无私分享和徐老师的《主板维修不是事儿》!
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-9-22 14:11:32 | 只看该作者 �
不错前人栽树后人乘凉。
发表于 2016-9-23 10:09:42 | 只看该作者 �
亮机备份bios
N5H-RL v2.0.rar (434.66 KB, 下载次数: 2)
