查看: 5856|回复: 90
用示波器秒杀 Y430 不亮机
发表于 2016-9-22 09:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来上电,电流达到1A左右不跑码,原以为显卡问题,用万用表在显卡周围扫一遍,阻值正常,测电压,发现无1.1VSP
看图纸是从1.8VS转换来了  查1.8VS 无,1.8VS是从1.8V转换来的,   看来是1.8V产生电路出了问题
CPU,显卡供电都出来了,居然1.8V没有出来,呵,不按常理呀。继续查
pu6的第5脚VN1 19V正常
第11脚EN   3.3V正常
且PU6正常能产生1.5V电压,心想会不会是输出保护了,万用表测不出,就用示波器
测1.8V瞬间有输出波形如下
直接更换PC118后,再测
如下
最后上一张亮机图
参与人数 18下载分 +31 收起 理由
进行时 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
流浪才子 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
"梦回风吟〃 + 2 双击666+关注!
ct4251809 + 1 双击666+关注!
其实我不帅 + 2 好贴加分 从我做起 我为自己带盐~~~~
依旧执著 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
cheng21542 + 2 双击666+关注!
yezongjun303 + 1 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-22 09:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器修电路有时很直观
发表于 2016-9-22 09:31:01 | 只看该作者 �
没示波器,不好修啊,凭经验了
发表于 2016-9-22 09:31:39 | 只看该作者 �
你的波波好奇怪啊怎么会有阴影
这是余辉 ,高端荧光示波器特有的显示效果。嘿嘿。。  详情 回复 发表于 2016-9-22 15:06
发表于 2016-9-22 09:34:39 | 只看该作者 �
有示波器 并且会熟练使用才是硬道理啊
发表于 2016-9-22 09:40:18 | 只看该作者 �
至今都还不会用示波器
发表于 2016-9-22 09:40:53 | 只看该作者 �
看来以后不能随随便便就动显卡了  还是得老老实实测电路
发表于 2016-9-22 09:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很清晰,我是新手,有点不太懂,你是怎么确定1.1vsp没出来的,是先看图纸显卡有几路供电再依次去测量吗,还是先在显卡周围测电压,发现哪个电感或电容没电再去查图纸看对应是哪路供电?
问的好,同求。 我也想知道是先看图纸还是先测量,  详情 回复 发表于 2016-9-24 17:43
发表于 2016-9-22 09:50:17 | 只看该作者 �
呵呵不出电压。。。最好修。。。最怕的就是条件都满足了  还不出电压
示波器没卵用
发表于 2016-9-22 09:52:40 | 只看该作者 �
示波器  好东西呀
发表于 2016-9-22 09:57:56 | 只看该作者 �
有示波器就是修的快呀
发表于 2016-9-22 09:59:03 | 只看该作者 �
判断好精确哦
发表于 2016-9-22 10:04:58 | 只看该作者 �
修得不错。值得借鉴!
发表于 2016-9-22 10:05:14 | 只看该作者 �
不是实地出来的 啊。
发表于 2016-9-22 10:09:28 | 只看该作者 �
这个完全可以有
发表于 2016-9-22 12:42:27 | 只看该作者 �
这个我看行
发表于 2016-9-22 12:54:15 | 只看该作者 �
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
发表于 2016-9-22 13:01:30 | 只看该作者 �
峰值快到4V了,有这么多杂波,电容漏电了,快速准确
发表于 2016-9-22 13:05:14 | 只看该作者 �
示波器修电路
发表于 2016-9-22 13:05:56 | 只看该作者 �
示波器  好东西呀
