查看: 2362|回复: 7
一品牌机I845E主板不过内存跑C1
发表于 2009-4-10 20:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刚拿来时有时能触发,换晶振后能正常触发跑C1,插上内存(确定好的)还是不过C1.不过有时插下内存跑25了,重起又不过C1,查内存供电场官电压正常,不知道怎么修了,请各位高手给点思路.
发表于 2009-4-10 21:45:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
清理内存插槽~~~~
发表于 2009-4-10 22:16:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
GA的板子网卡会影响当25
还有就是PCI到SB到网卡的ID信号会影响
还是先刷个BIOS吧!!
发表于 2009-4-11 19:17:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼上说的电压全正常, 今天测试了内存总线到北桥的阻值,其中有一条线的阻值偏高几百欧,跑电路找到该线所连接的排阻阻值正常.其它的阻值只相差1欧。北桥加焊了还是跑C1
发表于 2009-4-16 07:31:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
阻抗正常了没!!
发表于 2009-4-16 08:53:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
兄弟加焊CPU座子吧 品牌机的典型毛病~~
发表于 2009-4-21 15:48:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压信号都正常的话那就好是桥的事
发表于 2009-4-21 15:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
刷BIOS看看
